Geht los!
Matze.Malizia
Postleitzahl: 16866
Re: Geht los!
Ungelesener Beitrag von Matze.Malizia »
sieht gut aus alles... bei mir sieht es echt genauso aus, brunox in gottes grade ;)
mal sone frage an dich, weil ich sehe, dass du das echt gut machst... wie behandelst du vor dem brunoxen die radläufe etc.? ich bekomm diesen unterbodenschut in den hinteren radkästen ganz achwer ab, an den oberen stellen brech ich mir immer einen ab.. hast n tip?
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
rek-c-coupe hat geschrieben:Heute war Stade und du warst nicht da.
Geht das ? ;)
Sorry, Familie braucht zur Zeit viel Energie.
Matze.Malizia hat geschrieben:sieht gut aus alles... bei mir sieht es echt genauso aus, brunox in gottes grade ;)
Vor dem Brunoxen Flex oder Sandsturm, je nach Möglichkeit. Sandsturm ist natürlich vorzuziehen.
Mein U-Schutz war uralt und dünn, hab ich mit nem Schaber bzw Schraubenzieher ganz leicht abgekriegt. Flex und Drahtbürste hinterher, dann Brunox.
Bei dir gehts vielleicht mit dem Heißluftfön oder Diesel. Kommt drauf an, was du draufhast, wieviel und wie alt der Kram ist.
Heute etwas gespachtelt.
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
Heute etwas gspachtelt. Wollte eigentlich heute den Kompressor holen, gegen den der Ural ein Kindergeburtstag ist. Der DB Bauernbenz hat mirn Strich durch die Rechnung gemacht. Ohne Kompressor keine Grundierung, keine Lackierung (innen mach ich selbst), kein KV vom Lacker....
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
Kompressor ist da. Nicht ganz so groß wie gedacht aber ohne Kettenzug und alleine trotzdem ne Schinderei bis er am Platz war. Hab zur Erholung dann noch etwas geschliffen und gespachtelt.
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
Spachteln, schleifen... so langsam nimmts Formen an.
Postleitzahl: 64732
Re: Geht los!
Ungelesener Beitrag von CaM »
kommst du eigentlich nach endingen, jochen?
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
Schaff ich nicht. Zu viele Baustellen in meinem Leben... :?
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
So, Hauben, Türen und Seitenteile sind füllerfertig. Dank meines Vermieters, derendlich den Sicherungsautomaten durch Schraubsicherungen ersetzt hat, bollert der dicke, fette Kompressor jetzt. Demnäxt endlich Radkästen und Kotflügel innen grundieren und lacken, montieren, anpassen und spachteln. Tank ist draußen, der Kofferraum lackierfertig. Da wird allerdings nur ausgebessert. recht völlig. Endspitzen und Tankauflage. Das wars.
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
Epoxygrund vornerum:
Re: Geht los!
Den Farbton könnte ich mir auch als Komplettlackierung für ein Alltagsauto vorstellen.
Kanne sein "Langer Caravan" wird ähnlich.
