die Vollresto kann beginnen!
Re: die Vollresto kann beginnen!
Und nebenher bereitest du dann auch noch das Treffen mit vor,oder wie
ja klar, oder glaubst du, das erledigt sich von alleinebinford66 hat geschrieben:Und nebenher bereitest du dann auch noch das Treffen mit vor,oder wie![]()
wow und so ein lob vom profi,Commkord hat geschrieben: Aber zu Uwes Arbeit kann ich nur sagen![]()
Ich arbeite ja in einer Oldtimerwerkstatt aber Uwe macht das ganze auch noch mit hingabe und liebe zum Fahrzeug.
Jörg
Schnick schnack....ich will auch mal ein Auto aus neuen, lauter überarbeiteten und sauberenIch arbeite ja in einer Oldtimerwerkstatt aber Uwe macht das ganze auch noch mit hingabe und liebe zum Fahrzeug.
Einzelteilen zusammenbauen....
Mein Werkstattbesuch hat heute genau 7 Minuten gedauert - als ich eine mir unbekannte Flex angeworfen habe
um die Halter der alten Stosstange zu lösen flog die Sicherung durch ....der Hausmeister mit dem Schlüssel
zum Elektroraum war net da...Ende des sonntäglichen Schraubersession.
nachdem ich vier gerissene krümmer entsorgt, sechs abgerissene schrauben ausgebohrt und neue gewinde geschnitten habe, ist der ansaug- abgastrakt fertig...
das gerichtete lüfterrad schleift an der doppelten riemenscheibe der servo...es gibt da wohl unterschiedliche (danke hannes für den tip
) nur noch heute und morgen zeit, dann ist aufbau treffen angesagt...es wird sehr eng.....
cheers...nur noch einmal schlafen ... dann kann ich auch mal an
Mikas Auto lutschen...wenn grad keiner kuckt.
@gt: lecken verboten
heute die scheiben eingezogen, kühler eingebaut, kühlerschläuche und ein teil des gasgestänges...ein teil deswegen, weil der galvaniker alles zweimal galvanisiert hat und nun die m 5 gewinde nicht mehr laufen...sind ja links rechts gewinde und für ein linksgewinde m5 habe ich kein schneideisen....
wollte heute noch nachträglich das rohr für den ölpeilstab des automatengetriebes einbauen....am rekord kein problem, beim commo unmöglich
d.h. morgen mit dem commo in die alte werkstatt umziehen -zwecks grube- und den motor samt getriebe und vorderachse nochmal ausbauen um dieses verfickte rohr einzubauen
ab morgen abend heißt es dann treffen aufbauen und den scheiß papierkram erledigen....es wird eng. habe ich glaub ich schon erwähnt, gelle? aber aufgeben gibt's nicht, solange noch ein hauch einer chance besteht
- CaM
- Postleitzahl: 64732
Hey Uwe,
bau die Innenausstattung ein und mach in soweit fertig.
Dann aufm Hänger auf den Platz, der muss ja nicht unbedingt laufen.
Hauptsache man kann dein Werk in Endingen bewundern.
Danach ist es auch nicht mehr so stressig und meistens passiert dann noch was in der Hektik !
Bis nachher
Bis nachher
Ja,genau,CaM hat Recht,wegen Murfies Gesetz und so.....Fahr ihn mitm Hänger hin und die Nacktschnecken tanzen dann ums goldene Kalb.
- Tic-Tac
- Postleitzahl: 45476
Wollte sie ansich mit dem outfit mitbringen,
hätte den ganzen Tag auf der Haube sitzen können
