Total-Resto GS Coupe 283cui
Kadettbar
Postleitzahl: 97708
Re: Total-Resto GS Coupe 283cui
Ungelesener Beitrag von Kadettbar »
Schön ist zwar was anderes aber Motor ist drin :-) Für die erste Saison reicht der erstmal, danach weiß ich wenigstens was ich an ihm alles überholen muß.
Bremsleitungen sind auch alle gebogen und verlegt incl Stahlflex-Schläuche.
Außerdem hab ich 4 ganze Tage mit Auspuff schweißen ab Hosenrohre verbracht, das ist nun auch erledigt. An der Hinterachse hab ich sicherheitshalber mal die Federn raus gemacht und diese bis ganz hoch auf Anschlag gedrückt während ich die Bögen über der Achse verlegt habe, das der Auspuff dort später auch nirgends anschlägt. Rohre sind 58x1mm, Bögen 60,3x2mm, Doppelrohrschellen 58mm, Endtopfhalter normales gebogenes Flachmaterial, alles aus Edelstahl. Die verchromten 60x1mm Endrohre gibts im Baumarkt als Designfüße für Tische oder sowas, da kostet ein 1,1m langes Rohr 25Euro und die sehen als Endrohre echt genial aus :-)
Und es hört sich sogar noch gut an. Jetzt wirds zeit das der Wasserkühler angeschlossen und die Kardanwelle angepasst wird :-)
Aktueller Bestand:
Erste Sahne
lars
Postleitzahl: 70794
nice. die downpipes sitzen bei meinem genauso eng.
wenn ich den bkv und den getriebehals sehe müsste dein motor recht weit vorne sitzen. bei mir sitzt der krempel weiter hinten, oder das täuscht...
Schöne saubere Arbeit. Respekt. 8-)
Gab es die Rohrstücke über der Hinterachse nicht in anderer Form, um den Bogen etwas geschmeidiger hinzubekommen?
Kommt noch eine Südstaatenflagge auf den Tank? ;)
Kadettbar
Postleitzahl: 97708
lars hat geschrieben:wenn ich den bkv und den getriebehals sehe müsste dein motor recht weit vorne sitzen. bei mir sitzt der krempel weiter hinten, oder das täuscht...
Dann müsste bei Dir ja die original Kardan passen?!? Weil bei mir fehlen ca 3cm! Hab den BKV ohne die Aluverlängerung direkt am Blech montiert. Motor weiter hinter ging nicht wegen Ölwanne, da musste ich eh schon ne Aussparung für die Spurstange reinschneiden und das Ölansaugrohr ändern. Andere Dinge wie Getriebehalter und hätten dann auch Probleme gemacht.
rek-c-coupe hat geschrieben:Gab es die Rohrstücke über der Hinterachse nicht in anderer Form, um den Bogen etwas geschmeidiger hinzubekommen?
Doch gab es, aber der Preis war nicht ok weil kein Standart und die wären wahrscheinlich eh zu weit gewesen:
- Rohrbogen mit R=76mm 4,80Euro/Stück (hab ich verbaut)
- Rohrbogen mit R=135mm 29,00Euro/Stück
Der Tank bleibt erstmal schön schwarz ;) Wollte ihn erst verchromen lassen aber dazu hatte er zu viele Dellen die ich rausziehen und spachteln musste.
Die umgeschweißten SR-Felgen hab ich jetzt auch fertig lackiert und machen sich gut mit den 40mm gepressten original Federn :nuts
Suche noch folgende Teile:
- Anhängerkupplung mit Typenschild
- GS-Grill in gutem Zustand
- Chrom Scheibenspritzdüsen ... soeben gekauft
- Original Spoilerlippe vorne unten
- passende Nabendeckel für die SR-Felgen
- neue äußere Fensterschachtleisten hinten
- neue äußere und innere Fensterschachtleisten in den Türen
Zuletzt geändert von Kadettbar am Sonntag 26. Juni 2011, 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Aktueller Bestand:
lars
Postleitzahl: 70794
bei mir passt keine originale kardanwelle. aus der macht der motor n korkenzieher. ausserdem hab ich eh n anderes getriebe.
hab mir nochmal die bilder angeschaut, von der position der krümmer her ist die motorposition nicht ganz so unterschiedlich. von daher täuscht das wahrscheinlich.
Neue Nabendecken für die Stahlfelgen gibt es bei der Firma Reprotec . Hab ich mir gerade neue Blinkerdichtungen schicken lassen passen ganz gut.
JPS
Postleitzahl: 37603
Ungelesener Beitrag von JPS »
schönes ding,
aber sag mal, hatse die hintere stoßstange schonmal angeschraubt? die löcher im abschlussblech sollten noch ca 5mm bis unter den knick gehen sonst liegen die halter nach dem anschauben da auf der kante an. hatten schon andere das problem ;)
kann aber auch sein das es auf dem bild von der optik her auch nur so komisch aussieht........
grüsse
andreas
Kadettbar
Postleitzahl: 97708
JPS hat geschrieben:die löcher im abschlussblech sollten noch ca 5mm bis unter den knick gehen sonst liegen die halter nach dem anschauben da auf der kante an. hatten schon andere das problem ;)
Mit den Haltern haste Recht, hatte so gut wie alles schonmal "probemontiert" und da ist mir das auch schon aufgefallen. Nur will ich nicht das wenn einer hinterherfährt das Loch unter der Stoßstange zu sehen ist, hab daher die Halter etwas angepasst ;)
Aktueller Bestand:
