Re: Der Klassiker...dokumentiert von Binford66
@ monsterbacke:du mußt mir dafür einen Schaltsack nähen.
Zuerst mache ich eine Achsmanschette drüber,und dann soll n Schaltsack kommen.
r. 8-)
Greaser
Postleitzahl: 53567
So kann es dann fertig aussehen.
Beim letzten Wagen, in dem ich selbst ein 240er Getrag fuhr, hatte ich allerdings eine gekürzte Schaltmimik am Getriebe an Bord. War ein Commodore mit Mittelschaltung bei mir, da bot sich das an um Tunnelmodifikationen zu vermeiden und das original im Gegensatz zum Rekord eh etwas weiter hinten liegende Loch zu treffen...
Sieht aus, als hättest Du etwa die gleiche Stelle getroffen. Mein Tipp: stell Dir provisorisch den Fahrersitz ins Auto und schau, ob Dir die Position so, wie sie ist, passt. Ist lästig, wenn man alles fertig glaubt und dann doch noch was abändern muss.
Bei mir hatte ich nachträglich noch den Stift vom Getrag, auf dem der eigentliche Schalthebel befestigt wird so gebogen, wie den Stift vom originalen Rekord- oder Commo-(Mittel-)Schalthebel. Da der Getrag-Stift steiler steht, musste man sich zuvor beim Schalten immer nach vorne beugen, was ich recht lästig fand - außerdem schiebt man sonst bei den Gängen drei und fünf immer den Aschenbecher zu, genauso lästig :roll: ;)
Ebenso habe ich dann die verchromte Hülse von einem originalen Schalthebel genommen und auf dem Getrag befestigt. Ist im Grunde "plug and play". Ich meine, dem Getriebestift noch eine kleine Verlängerung in Form eines Röhrchens nebst einem Stück Stoßdämpfergummi darüber spendiert zu haben, um das noch verbliebene Spiel der verchromten Originalhülse auszumerzen bzw. Klappergeräuschen vorzubeugen. Vom Ford P7 26M besorgte ich mir den Schaltknauf, da dieser hervorragend zum originalen Holzimitat-Lenkrad passte. Weil der Ford gerade so dastand, hatte ich direkt noch die Pedalgummis inklusive der hübschen Edelstahlblenden in den Opel umgezogen. Passt ohne Änderungen, aber das nur am Rande.
Die Lösung in meinem Ex-Auto hatte neben dem gewohnten Bedienungsgefühl den Vorteil, dass ich die originale Mittelkonsole inklusive der originalen Schalthebelmanschette beibehalten konnte. Für letztere bräuchtest Du noch das entsprechende Blech mit dem der Manschettenform folgenden Führungskragen, in welche man die originale Manschette einkrempeln kann.
Vom Umbau selbst habe ich leider keine Bilder. Das geschah irgendwann in den späten 90ern, vor der digitalen Revolution :roll:
Hallo Greaser,danke für die Tipps. ;)
Mein Tunnel ist nicht so breit,als das ich die original Gummimuffe nehmen könnte.
An dem Getrag ist die Schubschaltstange eh geändert,sodass ich die Schalthebelposition noch beeinflussen kann.
Jetzt wo ich eh den Antriebsstrang eingebaut habe,hab ich auch gleich mal den Ölkühler untergebracht und geschaut das das alles passt:
guckstduhier:
Als nächstes werde ich den Elektrolüfter einpassen.......
Grüße rainer m. 8-)
Lüfter drin... ;)
rainer m. 8-)
Matze.Malizia
Postleitzahl: 16866
Ungelesener Beitrag von Matze.Malizia »
sieht echt super aus!!!!
Wie schließ ich son Ölkühler an, was brauche ich alles??
Ölkühleradapter der zwischen Ölfilter und Ölpumpe kommt. Kauf einen mit Thermostat
Schläuche und den Kühler selbst. Gibt komplett Sets bei Sandtler,Timms Autoteile usw
Nach dem Uwe dem Kanne so schöne Ecken vorn in den Motorraum gebaut hat wollte ich auch welche und hab mir 2 Gebaut und eingeschweißt.
r. 8-)
hola rainer,
anstatt der bohrung hättest du eher eine dreieckssicke reinklopfen sollen, dann hätte es die stabilität zwischen radhaus und vorbau erhöht. so bringt das wenig bis gar nichts :idea: ....
Spart aber Gewicht und sieht besser aus...und ist selbstgemacht.. :D
Freu mich das es weitergeht...Endingen 2009 war mal angedacht...also hoffen wir auf Endingen 2012 mitm Beigen rekördchen ? soll ich Dir den Titel vom Fred aktualisieren ?
mein werkzeug liegt verpackt im neuen Treppenhaus...und ich warte auf den Bezug meines neuen Schrauberdomizils - hab jetzt 10 Jahre darauf gewartet..jetzt kommt es auf ein paar Wochen auch nicht mehr an...aber gestern schon mal
Nen Liegestuhl in die Sonne vor die Werkstatt gestellt ...absolute Ruhe trotz Gewerbegebiet und herrlicher Ausblick...
auch hab ich versucht meine Freundin mit ihrem 02er BMW auf den Landstrassenhügeln mit meinem Caravan abzuhängen..war nix zu machen...klebte am Heck wie klebstoff trotz 165er teerscheider...wär ein schönes Video gewesen ..
Alex winkt
