opel.luggi
Postleitzahl: 86688
Re: Der Klassiker...dokumentiert von Binford66
Beitrag von opel.luggi »
Elo hat geschrieben:Hier http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... 5e6bd20f47
gibts sowas
Danke, jetzt kann ich mir das vorstellen. DANKE.
Beitrag von binford66 »
Hallo liebe Opel-Freunde,heute gings weiter mit der linken Endspitze.
guckstduhier
Verschliffen und Grundiert hab ichs auch schon,Bilder folgen.Leider waren die Akkus am Foto leer.
Grüße aus Michelstadt
rainer m. :D
Postleitzahl: 64732
Beitrag von CaM »
Saubere Arbeit !
Dafür ne doppelte :Kurbelwelle :Kurbelwelle
Halli Hallo,so,Ecke gestrichen.
Hier die Bilder:
Als nächstes kommt von innen noch ein Deckel drauf.Danach ist das Heckblech dran,anpassen und reinbraten.
Hoffe das ich nächste Woche mit den Bananenträgern anfangen kann...das gibt auch n Klassiker,Juchhuu :!: :!:
Schönen Tag noch.
rainer m. :D
Beitrag von hannes »
das auf dem letzten bild IST einer der beiden "Bananenträger"....aber wenn du es nochmal machen willst....bitte... :mrgreen:
Postleitzahl: 64732
Beitrag von CaM »
glaube er meint die banane über der achse, da ist bei seinem rekord nämlich auch nix mehr
halt: Edelrost: 100 % Stahlfrei
Danke Carsten für die Aufklärung :)
Natürlich meinte ich die Träger über der Achse,Carsten nennt die auch immer Bananenträger,was weiß denn ich wie die heißen.
Also die Überderhinterachsträger die kommen dann noch im Anschluß.
Grüße an alle Erbsenzähler :mrgreen:
rainer m.
Das Heckblech ist jetzt verschweißt.Schweißpunkte müssen noch verschliffen werden....
Nur noch n bisschen verzinnen und die Nietmuttern für die neuen Stoßstangenhalter einziehen.
Grüße rainer m.
Greaser
Postleitzahl: 53567
Beitrag von Greaser »
Was werden das denn für Stoßstangenhalter? Die gehen doch normalerweise durch das Aussenblech durch...
Meinst nicht, dass das recht wabbelig wird, wenn Du die nicht gerade leichten Stoßstangen aussen am dünnen Blech montierst? Oder hast Du darunter eine Verstärkung eingebaut?
Könnte ja eine durchaus sinnvolle Modifikation sein, wenn die beiden großen Aussparungen dicht sind. Kann dann ja von aussen weniger Wasser ins Endblech laufen...
Ich hatte mal den Gedanken gefasst, diese Löcher mit Gummi-Faltenbalgen (so was wie an der Ausrückgabel der Kupplung am Getriebe) dicht zu machen, habe bis dato nur noch nichts Passendes gefunden...
Beitrag von gintonic »
Nenne diesen Bereich "Federbeinaufnahmen" welche über den Federtellern auch bananenförmig sind...und wieder
mal schöne Fotos gemacht...danke !
