Hallo zusammen,
überlege, meinen Opel Commodore A GS 6-Zylinder auf elektronische Zündung umzubauen.
Hat jemand Erfahrung mit 123 bzw. Pertronix oder anderem und kann was empfehlen ?
Liebe Grüsse
Bernd
Umbau auf elektronische Zündung
Re: Umbau auf elektronische Zündung
Ich habe das nur bei meinem getunten Kadett B gemacht und bisher nach 5 Jahren keine Probleme.
- commo chaot
- Postleitzahl: 65599
Hi, habe das System vor Jahren bei jemanden in nem orginalen 2,5 GSE verbaut. Läuft seither Problemlos. VG Hendrik
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
olli457
- Postleitzahl: 8010
- Land: Oesterreich
Ich hab eine TZH vom Monza eingebaut- funktioniert tadellos
Ich habe einige Jahre die Kontaklose Zündung von Ignitor gefahren, die einfach nur den Kontakt ersetzt.
Mit einem Motorumbau habe ich dann auf die 123 ignition umgebaut, bzw. den Verteiler umbauen lassen auf 123 ignition innereien. Die Programmierbarkeit hat beim abstimmen des Motor sehr geholfen.
Ich kann beide Systeme empfehlen, haben beiden Tadellos funktioniert.
