möchte den vorhandenen Gaszug gegen das Gestänge zurück bauen.Kann mir einer ein Foto zukommen lassen, wie das beim Commo aussieht.Brücke mit einem Zenith-Vergaser.Habe zwar mehrere Gestänge-komme aber nicht klar.
Foto vom Vergaser und Stirnwand, heisst das so?
Liegt vielleicht auch am Alter, aber die Temperaturen gehen mir ziemlich auf den Sack!!!!Macht keinen Spass-mir auf jeden Fall nicht.
Thanks,
also ist die Halterung auf der Brücke, welche den Zug arretiert, überflüssig.
Das Teil an der Spritzwand, wo das Gestänge reingedrückt wird, liegt bei mir höher(in der Nähe des Heizungsventils).Genauer gesagt auf der Halterung für das Ventil.Kleiner Unterschied zum Commo-habe eine Rekord-Karosse.
Rekord Karosse mit Commo Motor? da wird nix serienmässiges passen beim gestäng e. du wirst zumindest die halterung an der spritzwand passend machen müssen.
bei mir ist die halterung ein einfacher winkel mit loch und gummibuchse. lässt sich leicht nachbauen, wenn ansonsten alles da ist für das gestänge.
