welchen Stecker hattest Du verkehrt herum drin?
Was leuchtet denn wenn die Zündung an ist, Öl und Batterieleuchte oder geht da nichts von im Moment?
Das mit den Blinkern ist ziehmlich sicher der Warnblinkschalter, besagte Platine mit den geschlitzten Kontakten oder auch der Schalter selber.
Lampe im Amaturen beriech leuchtet ständig was ist das
- Postleitzahl: 48268
Re: Lampe im Amaturen beriech leuchtet ständig was ist das
an der lima hatte einen stecker auf d+ jetz steht er anderes es leuchtet jetz nur noch das rote lämpchen bei zündung an und wenn der Motor an ist. mh das muss ich mir nochmal anschauen. Was kann sein wenn die bremslichter und die rückwärtsgang lichter es nicht tun. bin mittlerweile echt ziemlich ratlos.
