Elektrik Innenraum
Commo3000
- Postleitzahl: 6869
Elektrik Innenraum
Blinker gehen nicht mehr nachdem eine SIcherung durch war und Warnblinker geht aber dabei blinken die beiden Kontrollleuchten unterm Drehzahlmesser mit. Die anderen Kontrollleuchten machen garnix. Hat jemand ne Idee?!
Jürgen
- Postleitzahl: 32469
Re: Elektrik Innenraum
Hi,mal das Blinkrelais tauschen und den Sicherungskasten unter die Lupe nehmen.Die Kontakte sind oft oxidiert und mitunter entdeckt man auch Stellen wo's schonmal "Leise" geschmort hat.
Commo3000
Blinkrelais is das Mittlere von den Dreien nehm ich an?!
Is denn Warnblinklicht unabhängig davon weil das funktioniert?!
Jürgen
Hi,Blinkrelais sitzt bei mir in der Mitte und das Warnblinkrelais ist eine Komplette nachgerüstete Einheit.Beim 67er Modell gab's ja noch kein Warnblinker.Ob der Warnblinker dann später ein eigenes Relais hatte weiß ich nicht.Ich würd mich wie gesagt mal mit den ganzen Kontakten befassen,habe von der durchgebrannten Sicherung mal abgesehen vor kurzem auch das Problem gehabt geht-geht nicht-geht ab und zu
Commo3000
OKi
dann werd ich mich heut mal den Kontakten widmen und heut Abend berichten ob ich Erfolg hatte!
Commo3000
So Blinker und Kontrollleuchten gehen wieder. Lag vermutlich an einer *morschen* Sicherung. Jetz muss ich nur noch nachforschen warum die Blinkerkontrollleuchte noch nicht geht!
Jürgen
Alles wird gut
entweder ist die Birne eingegagen oder die Kontaktflächen sind oxidiert. Oft hilft schon die Birnchenfassung auf der Leiterplatte mal hin und her zu drehen.Falls das nicht hiflt mal nachsehen was mit der Birne ist. Gibt überall Ersatz, selten sich auch die Fassungen zerbröselt, da hilft nur Ersatz.
..und bei der Gelegenheit alle in der Nähe liegenden Stecker und Kontakte blankschleifen oder Kratzen und leicht mit Batteriepolfett oder technische Vaseline einreiben.
Wirkt Wunder und man hat nie wieder solche Probleme.
