Vergaserproblem Rekord C 1971
iris91
Postleitzahl: 6108
Ungelesener Beitrag von iris91 »
Hey,
ich habe folgendes Problem.
Ich hab ein 30/35 PSDI auf meinen Rekord 1,7S drauf aber der ist total hin und säuft ohne Ende.
Nun hab ich überlegt einen Neuen zu holen oder einen anderen drauf zu bauen.
Was war den Original? Oder Umbau Möglichkeiten? Aber kein Doppelvergaser ;)
Danke vielmals!!!!!!
Hubi
Postleitzahl: 92224
Re: Vergaserproblem Rekord C 1971
Ungelesener Beitrag von Hubi »
Hallo!
Was verstehst du denn unter total hin und säuft ohne Ende?
So schlecht sind die Solex ja nun auch nicht. Ersatzteile gibts bei Ruddies Berlin.
Meistens sind die Deckel verzogen und der Leerlauf falsch eingestellt, dazu noch ne schlecht eingestellte Startautomatik und nix geht.
Aber das sollte man in den Griff bekommen. Bevor man für 400,- so nen Weber oder so draufschraubt.
Hubi
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
bei bedarf kann ich dir auch eine Telefonnummer von einem Solexvergaser spezi aus
Oberhausen (Ruhrpott) geben.
Der macht dir das Teil wieder wie neu.
Fürs Reinigen,neu dichten (kein billig kram) usw hab ich so um die 110€ bezahlt.
Die voreinstellung die er gemacht hatte war so gut das wir nichts mehr machen mussten.
Gerade der einfache pdsi ist eigentlich unverwüstlich...aber wie oben schon geschrieben
Im Leerlauf mal die klappenwelle hin und herdrücken - verändert sich der Leerlauf ?
Startautomatik einstellen - wie lange läuft er im höheren Leerlauf bis er runtergeht ?
Zündzeitpunkt check
Zündkerzenbild mal anschauen - wie sehen die aus ?
Und dann braucht der Rekord nich mehr als 10 Liter sofern du nicht nur Kurzstecken fährst.
am Vergaser schraubt man gerne weil da so viele Schrauben sind, aber meistens liegt der
Fehler woanders..
