Einspritzer
Einspritzer
Beitrag von AltOpelAndi »
Hab heute wieder mal meinen 3,0E rausgefahren natürlich pissen wieder alle Spritleitungen :( und die Pumpe ist undicht :cry: . An den Düsen sind ja die Leitungen aufgepresst. Hab sie entfernt und mit Schlauchschellen befestigt. Wie macht ihr das so . Besser aufpressen lassen oder geht das genausogut mit den Schlachschellen. Hab mal ein Foto gemacht das man sieht was ich meine.
Re: Einspritzer
Beitrag von Durchgewurstelt »
hi andi
neuen schlauch und schellen drüber geht gut ist nur gefummle wenn man die ganzen ventile nicht mit ausbaut.
die elegante lösung wäre die von c30ne einzubauen da dort alles aus metall ist. funktioniert aber nur bei le jetronik(gelbe ventile ohne vorwiderstände)
gruß ronny
Re: Einspritzer
Danke für den Tip Ronny.
Gruß aus Rheinhesse andi
Farmer
Postleitzahl: 67281
Re: Einspritzer
Beitrag von Farmer »
Ist grad ein Bericht im " Zuverlässigen " drüber !
Re: Einspritzer
Farmer hat geschrieben:Ist grad ein Bericht im " Zuverlässigen " drüber !
Ok da schau ich mal rein. danke
