Woher bekomme ich den bzw wie wird er verbaut ?binford66 hat geschrieben:Hallo,es gab,oder gibt von Bosch,oder Hella einen einstellbaren Intervall-Schalter.opelfreund hat geschrieben:Speedster hat geschrieben: -Wischer geht nur schnell oder sehr schnell, kein 5-Sekunden Intervall.
Wie sieht das mit dem Intervall aus ?
Es nervt total wenn es ein bisschen regnet und ich den auf volle Pulle habe oder immer an aus an aus machen muss.
Ist ein Kästchen mit Drehregler,mit min.10 Stufen.
Den kannst du nachrüsten....ist einfach einzubauen.
So einen hatte ich in meinem Kadett B.
Rekord C Coupe - hilflos beim Armaturenbrett-Ausbau!!!!
- Speedster
- Postleitzahl: 59174
Re: Rekord C Coupe - hilflos beim Armaturenbrett-Ausbau!!!!
- Speedster
- binford66
- Postleitzahl: 64720
Den bekommst du vielleicht noch bei einem Boschdienst,oder im Autozubehör die Hella-Kram führen.
Boschnummer:# 0 335 320 900 oder:# 0336 920 004
Kanns de von 2 bis 20 Wischungen in der Minute einstellen.
Das Teil wird verdeckt hinter der Amaturentafel eingebaut.
Musst glaub ich ein 10mm Loch bohren und sichtbar ist nur der Drehschalter.
Warte ich mach mal ein Foto von dem Teil,ich hab`s noch daliegen.....
- binford66
So hier isser,nennt sich Impulsgeber.
Das Gehäuse ist 50x50x mit Stecker50mm,die Welle ist 30mm lang.Durchmesser 10mm. r.
- binford66
Von Hella hab ich hier noch einen Nachrüstsatz liegen.
Es handelt sich um einen Regensensor,der den Wischer automatisch einschaltet sobald Wasser,oder sogar Regen,auf der Scheibe ist.
Klebt man hinter (oder vor,je nach dem von wo man`s sieht) den Rückspiegel an die Windschutzscheibe.
weis aber nicht ob du dir sowas in den Rekord bauen willst?
is mir nur eingefallen das es das auch mal gab,oder noch gibt.
- Speedster
Danke für eure Hilfe!
Möchte das Thema gerne schließen, den Rest bekomme ich hin
Dankeeeeeeeeee
Dankeeeeeeeeee
Florian
- Postleitzahl: 44139
Was ist aus der Uhr gworden ? Habe aktuell das gleiche Problem !!!
