Moin.
Ist es normal , daß der Ölpeilstab herausgedrückt wird wenn man die Entlüftung am Ventildeckel zuhält?
Gruß Frank
Druck
white caravan
- Postleitzahl: 48429
Re: Druck
Moin Frank.
Ich weiß es nicht.....aber warum hältst du die Entlüftung zu?
Muss ja einen Grund haben.
Der Entlüftungsschlauch zum Luftfilter erzeugt einen Unterdruck im Kurbelgehäuse, damit da nix rausläuft oder rausleckt.
Wenn der verstopft oder sonstwie zu ist, macht sich das sicher irgendwie bemerkbar.
- commo chaot
- Postleitzahl: 65599
Re: Druck
Irgendwo muss der Druck aus dem Kurbelgehäuse ja hin, wenn du die Entlüftung am Ventildeckel zuhälst und der Öldeckel ordentlich abdichtet, dann ist der Peilstab das schwächste Glied in der Kette und kommt zu Besuch nach oben.white caravan hat geschrieben: ↑Sonntag 6. November 2022, 19:45Moin.
Gruß Frank
Gruß Hendrik
white caravan
Re: Druck
Moinsen.
Ich hab die Vermutung , daß mir Kompression flöten geht.
Laut Kompressionstest hat mein Motor
11 10 9 11 Bar.
11 10 9 11 Bar.
Re: Druck
Das ist aber nicht gleich mäßig da musst du nochmal überprüfen ob alles passt.
Re: Druck
Erstmal Ventile einstellen und dann nochmal messen. So schlecht sind die Werte aber nicht.
