Führungsgelenk - Unterschied bis und ab Fg-Nr.
- meeb
- Postleitzahl: 47058
Re: Führungsgelenk - Unterschied bis und ab Fg-Nr.
Habe mein Zeug bei OTR als bis Fg-Nr. gekauft. Teile waren ohne Verpackung...
- meeb
Hab heute die anderen Führungsgelenke in der Post gefunden und verbaut.
Wenn jetzt alles glatt gegangen wär', wär ich Erbach...aber
1) meine 7x14" ET 11 schleifen mit der Innenschulter bei Lenkvolleinschlag am Führungslenker.
Der Bolzen der neuen Führungsgelnke scheint also etwas länger (wir sind hier im max. 1mm-Bereich). Naja, Feile und die Kante am Lenker abgeraspelt bis passt...
2) Als Middach alles feddisch war ruft meine Werkstatt an un berichtet dass ihr Achsvermessgerät kaputt ist
Bin mal wieder
Bin mal wieder
- Postleitzahl: 0
Links am bild ist bis fahrgestelnr, rechts ab fahrgestelnr
M.F.Gruss
Bauke
M.F.Gruss
Bauke
- meeb
Stimmt, aber beides mal das TraggelenkCommo-A Freak hat geschrieben:Links am bild ist bis fahrgestelnr, rechts ab fahrgestelnr
M.F.Gruss
Bauke
- Cowboy
- Postleitzahl: 97653
Ich hab letzte Woche nochmal mit Theo Becker telefoniert und ihm die Maße durchgegeben. Er schickt mir jetzt noch einen kompletten Satz Gelenke zu, und ich soll mir nehmen was passt. Es könnte sein. daß bei meinem Auto schonmal die Achse/Achsschenkel getauscht wurden.
Seltsam ist nur, daß die Traggelenke bis Fg-Nr. passen und die Führungsgelenke nicht.
Aber ich denke ab Dienstag oder Mittwoch weiß ich mehr und werde das dann auch der Öffentlichkeit bildlich zugänglich machen.
So long,
Jack
So long,
Jack
- meeb
Ich behaupte der Hersteller der Traggelenke hat da was durcheinander gebracht und ab als bis Taggelenke vertrieben. Wir haben wohl beide bis Autos mit ab Achsschenkeln. Macht anders irgendwie keinen Sinn...
- Cowboy
Howdie Folks,
Heute sind die anderen Gelenke von Theo Becker gekommen und so hatte ich mal was in der Hand um Vergleiche zu ziehen.
Meine Maßangaben beziehen sich immer auf den kleineren Durchmesser des Kegels.
Zuerst mal die Maße von meinem Achsschenkel, wobei ich nicht weiß, ob das bis oder ab FgNr ist. Wenn die Achse unverbastelt ist, sollte es ein "bis" sein.
TG: 14,9 mm
FG: 12,9 mm
So, die Maße von den ausgebauten alten Gelenken:
TG: 15,6 mm
FG: 13,5 mm
Die Maße von den als "bis" gelieferten Gelenken (Nummer auf der Schachtel):
TG: 15,6 mm (352813)
FG: 12,6 mm (310805)
Die Maße von den als "ab" gelieferten Gelenken:
TG: 16,1 mm (1300028)
FG: 13,4 mm (1300027)
Die Traggelenke aus der "bis"-Lieferung habe ich schon eingepresst, da sie meiner Meinung nach passend sind.
Das Führungsgelenk aus der "bis"-Lieferung passt nicht, dafür aber das aus der "ab"-Lieferung.
Vorausgesetzt ich würde jetzt davon ausgehen, daß meine Schenkel ab FgNr. sind und ich würde die beiden Gelenke aus der "ab"-Lieferung verbauen, würde das Traggelenk sich nur bis zu dem dünnen schwarzen Strich, den ich auf den Kegel gemalt habe, in den Achsschenkelkonus schieben lassen.
Wenn man jetzt aber konsequenter Weise davon aus geht, daß die "ab"-Version die stabilere sein soll, wäre das eigentlich richtig und ich müsste das Traggelenk
auch tauschen.
Ich hoffe hier keine allzu große Verwirrung gestiftet zu haben und würde mich freuen, wenn jemand zufällig nen Achsschenkel lose rumliegen hat, daß er mal nachmißt und wir so die Sache mal weiter eingrenzen könnten.
So long,
Jack
TG: 14,9 mm
FG: 12,9 mm
TG: 15,6 mm
FG: 13,5 mm
auch tauschen.
So long,
Jack
