Commodore C30NE
opel.luggi
Postleitzahl: 86688
Re: Commodore C30NE
Commo3000 hat geschrieben:Danke erstmal für die zügige Antwort...
Leider is das Getriebe noch das R25 und des fliegt raus... ich hoffe mal, dass das getrag265 nen stück länger ist,da jetzt noch gut 10-15cm luft sind zw welle u getriebe.
Ja das ist viel länger, das hat auch den Flansch. Allerdings wird beim 265er deinen Schalthebel extrem kürzen müssen, oder eben an der Karosse flexen.....
Commo3000
Postleitzahl: 6869
Re: Commodore C30NE
Ungelesener Beitrag von Commo3000 »
Kann mir jemand sagen was das für Bremssättel sind und wo ich passende Beläge herbekomme?!
A COUPE V8
Re: Commodore C30NE
Ungelesener Beitrag von A COUPE V8 »
die sattel hab ich aug auf mein commodore,und die kommen von eine diplo.
die belage sind alle gleich ,commodore A B C KAD B.
Commo3000
Postleitzahl: 6869
Re: Commodore C30NE
Na das klingt doch gut. Also einfach welche vom Commodore raus suchen und gut?!
A COUPE V8
Re: Commodore C30NE
die belage? ja
Commo3000
Postleitzahl: 6869
Re: Commodore C30NE
Ja die Beläge meinte ich :-)
Danke für deine Hilfe!
Commo3000
Postleitzahl: 6869
Re: Commodore C30NE
KAnn mir jemand sagen wie der Kupplungszug unten vor Getriebe gelagert wird?!
Da muss es doch irgend einen gegenhalter geben oder?!
Lg
Re: Commodore C30NE
bei den alten Motoren ist ein Auge im Block wo das Seil durchgeführt wird. Kann jetzt allerdings sein das der Omega Hydraulische Kupplung hatte und es das Auge nicht mehr gibt. Die ersten Omega hatten noch ein Kupplungsseil und ab irgendwann 87 oder so wurden die auf Hydraulische Kupplung umgerüstet und das Auge ist weggefallen.
Commo3000
Postleitzahl: 6869
Re: Commodore C30NE
Hey, kann mir jemand verraten, wo an diesen Bremssätteln de Leitung montiert wird?! :?:
Re: Commodore C30NE
da ist ein Halter der mit den Schrauben vom Sattel gehalten wird und da kommt der Bremsschlauch rein und wird mit der Gabelklammer gehalten.
Sieht so ähnlich wie das Bild aus.
