Hohlräume per Sonde lackieren?
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
Re: Hohlräume per Sonde lackieren?
Jim Goose hat geschrieben:schließe mich meinem vorredner an: für hohlräüme is ms-fett die ideale lösung (nich nur dafür)
mann sollte aber bedenken, dass der wagen an den konservierten stellen nicht mehr geschweißt werden kann.
doch das geht schon mein lieber,mußt du die betroffene stelle GROSSFLÄCHIG mit dem heißluftfön solange erwärmen bis nichts mehr raus tropft
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
max hat geschrieben:Erst nehm ich eine Rostschutzgrundierung die verdünnt ist (1/2 L Rostschutz auf 1 L Verdünnung).
Dann mit einer Hohlraumsonde einblasen, 5 Durchgänge in 5 Tagen.
Dann Basislack (incl.Härter und Verdünnung)
Dann Liquid Fluid oder MikeSander
wenn dann aber irgendwo es zu gammeln anfängt kann es schwierig werden für ms dort aktiv zu werden.
Jim Goose
Postleitzahl: 15370
Ungelesener Beitrag von Jim Goose »
kannegiesser hat geschrieben:
Jim Goose hat geschrieben:.........mann sollte aber bedenken, dass der wagen an den konservierten stellen nicht mehr geschweißt werden kann.
schonmal gemacht?
hört sich nach ner geduldsprobe an.
ich starte grad n experiment an meinem rekord, da ist es berühgend zu wissen, dass ich zu not nochmal ran kann, wenn das fett doch nicht ausreicht.
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
schonmal gemacht?
ist halb so wild und geht auch recht zügig wenn das fett richtig heiß ist wird ist dünner wie wasser :D beim schweißen und flexen
ist trotzdem vorsicht geboten.
