Motoraussetzer
- Heiko669
- Postleitzahl: 79350
Re: Motoraussetzer
Das Fahrzeug kann ich Dir nicht sagen, bekommst Du aber über BOSCH raus. Bau doch einfach mal einen rein und schau was passiert, entweder läuft oder läuft nicht, denke nicht dass es was schaden kann. Das Steuergerät solltest Du auch im Auge behalten, wenn Du eines zum tauschen hast dann versuch das auf jeden Fall mal...
Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.
Re: Motoraussetzer
Der LMM der bei mir drin ist gabs ab 83 im 30E und die mit der 007 sind bis 83 30E.
Ist das Kompatibel?
Ist das Kompatibel?
- Heiko669
Re: Motoraussetzer
Da bin ich überfragt...
Re: Motoraussetzer
Gestern alles nochmal Kontrolliert was mit der Luftzufur zusammen hängt.Nix ungwöhnliches Gefunden.
Dann paar km gefahren und wieder dieses Rucklen wenn der Motor Normal Temp hat.Keine Leistung und teilw keine Gasannahme.Wenn er noch kalt ist läuft er sehr gut.
- Heiko669
Re: Motoraussetzer
Dann liegt es vielleicht doch an der Kaltstartautomatik... zu viel Luft oder zu wenig Benzin wenn er warm ist. Die Ursachen könne da aber wieder in den bereits erwähnten Teile liegen... außer der Luftmengenmesser, der macht ja nur das was er gesagt bekommt. Also Kaltlaufregler oder Steuerheini, mehr fällt mir da nicht ein.
Re: Motoraussetzer
Ich glaub ein Steuergerät hab ich auch dazu bekommen.Werd mal tauschen wenns das selbe ist.
- Reverend Garrett
- Postleitzahl: 61440
Re: Motoraussetzer
ich würd einfach mal den adac mann rufen. diagnose für lau. kann man sogar machen, auch wenn man kein mitglied ist...
Re: Motoraussetzer
Steuergerät ist es auch nicht oder es wären beide defekt.
Such jetzt nen anderen Lmm samt Schläuche zum Ansaugkrümmer.
Re: Motoraussetzer
Hab heut festgestellt das ich mit einer Zündspule rumfahr die in Admiral und Ascona A verbaur wurde.
Bin heut liegen geblieben und abgeschleppt worden wegen der Scheiß Elektrik
Wo liegt der Unterschied?
Re: Motoraussetzer
So heute anderen LMM dran und auch den Ansaugschauch gegen einen ohne Risse getauscht. Die Sch..karre geht immer noch nicht.
Nun nochmal
Neue Kerzen
Kühlmittelsensor
Verteilerkappe und Läufer
Benzinpumpe plus alle Filter
anderen LMM,Zündspule,Steuergerät,Ansaugschlauch und Druckregler getestet.
Kann es nun an der falschen Zündspule liegen oder nicht?
Bin Ratlos
Nun nochmal
Neue Kerzen
Kühlmittelsensor
Bin Ratlos
