Weidner Federn... Welche/Wie viel?
bame
Postleitzahl: 94149
Re: Weidner Federn... Welche/Wie viel?
Ungelesener Beitrag von bame »
Hallo ,
danke für den tipp mit den manta ascona b federn aber wie läuft das ab haben die federn den selben durchmesser oder muss was geändert werden und was sagt der tüv dazu bräuchte da bisschen nachhilfe in der sache bevor ich mir irgendwas kaufe
bame
Hi Bame,
Hier gibts nen ganz guten Beitrag zum Tieferlegen: http://www.opel66-72.net/viewtopic.php?t=803
Federdurchmesser ist der gleiche, Achlasten der Vorderachse reichen auch aus.
Der TÜV übersieht es entweder oder gibt sich mit den Achlasten die im Gutachten der Federn angegeben sind zufrieden :)
Gilt aber nur für die Vorderachse, die Manta/Ascona B Federn sind für die Rekord Hinterachse leider etwas zu schwach...
autoschmiede-goetz
Postleitzahl: 65428
Hola, das kann ich so nicht bestätigen.
Ich hatte vom Manta B die Federn drin -40mm . Dies war dem Tüvprüfer zu tief.
Mein Fehler war ich hatte sie in der Farbe "rot" gelassen, somit fiel im sofort auf das sie nicht für den Rekord C waren.
Das gings los , da diese Federn nicht für den Rekord sind müsse man eine Einzelabnahme machen usw, usw .......
Ich habe sie dann wieder ausgebaut und habe originale Federn gekürzt eingebaut. Dies hat er nicht gemerkt.
(Allerdings war er nicht mehr ganz so tief)
hier mal ein Bild mit Manta B Federn -40mm / Gummiunterlage 20mm
bame
Postleitzahl: 94149
Hallo wow dabke was man hier alles erfährt echt tolle hilfe von euch
mmh noch ne frage an kinsteerer v8 welche dämpfer hast du da verwendet bei den manta federn
bame
