In welchem Modell wurde dieser Motor verbaut? 20S * 0528776
Kamikaze
Postleitzahl: 49740
Beitrag von Kamikaze »
um welchen 2.0 CIH Motor handelt es sich hier?
20S * 0528776
Ich vermute mal aus dem Rekord D/E oder Manta B?
Vielleicht kann mir anhand der Nummer ja genau sagen,
in welchem Modell der Motor verbaut wurde. :)
Dank & Gruß
Kami
Re: In welchem Modell wurde dieser Motor verbaut? 20S * 0528776
Beitrag von gintonic »
Schau mal was für ein Vergaser dranhängt - dann kannst Du evtl. rückschliessen
aus welchem Rekord der kommt. B-Mantas gab es meines Wissens nur mit 1,9S und
2.0E ?
Reverend Garrett
Postleitzahl: 61440
Beitrag von Reverend Garrett »
für welchen zweck brauchst du die info? eintragung beim TÜV?
schreib mal ins ohf. die jungs kennen alle details der CIHs ausm ff
Monsterbacke
Postleitzahl: 35578
Beitrag von Monsterbacke »
gintonic hat geschrieben:Schau mal was für ein Vergaser dranhängt - dann kannst Du evtl. rückschliessen
2.0E ?
Neee, nich ganz, ne Bekannte fährt nen originalen Manta B und da isn 2.0 mit 100Ps und Vergaser drin, der rumzickt, kein Wunder, Frauenauto:-))
Beitrag von Durchgewurstelt »
Meines Wissens nach gab es den 2,0S in folgenden Fahrzeugen
Rekord D mit Zenith Inat
Rekord E Varajet 2
Manta B Varajet 2
Ascona B Varajet 2
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
Durchgewurstelt hat geschrieben:Meines Wissens nach gab es den 2,0S in folgenden Fahrzeugen
Rekord E Varajet 2
Manta B Varajet 2
Ascona B Varajet 2
rekord d 2000......
Kamikaze
Postleitzahl: 49740
Alles klar besten Dank. Ich werde dann mal
schauen welcher Vergaser dran hängt.
Kami
Kamikaze
Postleitzahl: 49740
Ist zwar schon ein Monat her aber soeben wurde ich wieder auf mein Thema hier aufmerksam. :)
Ich habe mal nachgeschaut. Auf dem Vergaser selber steht:
VARAJET II
GM STRASBOURG NIC
Made in France
Kann man damit was anfangen oder braucht ihr Bilder? :mrgreen:
Kami
Norbert aus AC
Postleitzahl: 52477
Beitrag von Norbert aus AC »
Rekord E1
Rekord E2
Manta/ Ascona B
Allesamt 100 PS
Norbert
Kamikaze
Postleitzahl: 49740
Thx :)
