3L eine Katastrophe
3L eine Katastrophe
Verzweifel Langsam mit dem Commo
Heut angelassen kleine Fontänen aus einer Einspritzdüse.
Da ist das Gummi gerissen und an den anderen Porös.
Gibts für den 3L E noch sowas zu kaufen?
Dann habe ich noch das Problem das aus Richtung Verteiler der Motorraum Achse Unterboden vol mit Öl ist.
Im Leerlauf sieht man nicht woher das Öl kommt.
- kekimo
- Postleitzahl: 74382
Re: 3L eine Katastrophe
Bei mir war es die Steuergehäusedichtung. Ausserdem hatte ich einen Versatz von Steuergehäuse zum Block/Kopf von ca. 1,3mm (Vermute, dass das Steuergehäuse mal getauscht worden ist, und entweder geschlampt oder hat nicht richtig gepasst, oder, oder?)Durchgewurstelt hat geschrieben:Verzweifel Langsam mit dem Commo
Hat fürchterlich gesifft, über die "offene Stelle" ist das Öl munter herausgelaufen. Das Problem war aber nicht so sehr das Öl, sondern das Wasser in den Motor gelaufen ist.
hi ronny,Durchgewurstelt hat geschrieben: Heut angelassen kleine Fontänen aus einer Einspritzdüse.
ist ne normale einspritzerkrankheit. das zeug wird spröde und reisst. wenn du sie neu bekommst, dann kosten sie ein kleines vermögen.
gut gebraucht ist eher ne bezahlbare option. habt ihr keinen schrottplatz in der nähe? wenn nein und du nimmst auch gebrauchte, dann könnte ich morgen mittag welche ausbauen, die neuen papierdichtungen unten drunter brauchste auch, die hab ich glaub noch da, genauso wie die tachowelle...aber die brauchste wohl nicht mehr, oder?
bin ab montag nacht weg, im urlaub, auf der nordschleife
Hi UWE
SChrottplätze gibts ne Menge aber da stehen mit sicherheit keine alten Opel,s rum.
Wenn du gute Nicht Poröse Einspritzdüsen hast hätte ich intresse. und Dichtungen nehme ich auch.
Tachowelle die ich gefunden hab funktioniert.
Brauch noch bissl Kleinkram.
Son Nippel von der Heizungsteurung
Hat wer vielleicht noch ein gutes Commolenkrad in Leder abzugeben?
ne schwarze lange Armlehne Fahrerseite
- opel.luggi
- Postleitzahl: 86688
Hallo,Durchgewurstelt hat geschrieben:Verzweifel Langsam mit dem Commo
gibts beim FOH um die Ecke sind fürn Omega A:
Damit er nicht nachsehem muß, dauert eh immer viel zu lange:GUMMIRING, 15 X 9 X 5
Teilenummer: 9281041 KatalogNr: 8 17 502
äähm, die einspritzdüsen vom 3,0e die ich kenne sind mit einem kurzen stück benzinschlauch verpresst und das ist doch das was der ronny sucht, oder blick ichs einfach grad nicht?opel.luggi hat geschrieben: Hallo,
Genau die Dinger mit dem Stück Schlauch fürn 3,0E.
Neu wäre klasse aber ich bezweifle das die bezahlbar sind.
