Bremsenproblem
Verfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 01:22
von Lefty
Hab da ma n Problem:
Wenn ich aufs Bremspedal trete gluckerts und es kommt Bremsflüssigkeit in den Ansaugtrakt und dann qualmts hinten raus, was n da los?
Dichtung im Arsch?
Danke schon ma.....................
Re: Bremsenproblem
Verfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 03:11
von commo40
Lefty hat geschrieben:Hab da ma n Problem:
Dichtung im Arsch?
Servus Lefty,
da würd ich mal sagen, Dein Bremskraftverstärker ist undicht und drückt Bremsflüssigkeit über den Unterdruckschlauch in den Ansaugtrakt
Hab ich bisher immer nur gehört von, fahre besser nicht weiter, das ist ein böses Leck.
Dann ist Dein BKV auch Schrott, und der Rest muss gut gereinigt werden. Aber, wie gesagt, gesehen hab ich sowas noch nie, das wissen Andere hier sicher besser....
Rüdiger
Re: Bremsenproblem
Verfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 09:47
von Lefty
Danke für deine schnelle Antwort! um 4:11!
Hab grad den HBZ vom BKV aubgeschraubt, der BKV is voll.
Nu kommt n neuer HBZ her!
Ich frag mich nur, wo die ganze Bremsflüssigkeit her gekommen ist.
Der Pegel im Behälter is nämlich (fast) so wie immer!
Hab ja nie was nachgekippt, hab irgendwann mal die Bremsflüssigkeit gewechselt, da muss der denn ja schon gesuppt haben.....
Re: Bremsenproblem
Verfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 10:26
von opel.luggi
Lefty hat geschrieben:Danke für deine schnelle Antwort! um 4:11!
das hatte ich auch mal bei einem Rekord, oft ist am HBZ die hintere Dichtung defekt und Bremsflüssigkeit läuft über die Jahre (Jahrzente) in den BKV der dann irgendwann voll ist, das ist ein schleichender Prozess.
Bei meinem war es dann soweit, daß im Fußraum die Bremsflüssigkeit rauslief, also höchste Zeit.
Re: Bremsenproblem
Verfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 19:47
von Lefty
hm dann sollte der BKV wohl auch neu, wer weiß, wie lange der dann schon in Bremsflüssigkeit badet........
Re: Bremsenproblem
Verfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 19:57
von kannegiesser
nabend
hatte ich vor ca 10 jahren auch mal mit dem problem bin ich einige jahre gefahren bis die vernunft gesiegt hat.BKV hab ich nicht gewechselt und ist immer noch alles gut.
Re: Bremsenproblem
Verfasst: Freitag 12. Juni 2009, 14:52
von Lefty
ich mach für Bockhorn jetzt eh nur alles leer und fülls wieder auf, hab auf die schnelle nix neues oder gebrauchts bekommen......
Re: Bremsenproblem
Verfasst: Dienstag 4. August 2009, 17:37
von Lefty
so, Dichtungen im HBZ gewechselt, die alten sahen eigentlich noch gut aus und der Zylinder selber auch, ein paar Roststellen, aber nicht im Bewegungsbereich der Dichtungen. BKV ausgekippt und alles wieder zusammengebaut.
Resultat: Nix is! Gluckert noch und nach etwas pumpen dampfts auch wieder ausm Auspuff!!!! Hab dann den Unterdruckschlauch abgenommen und der BKV war schon wieder bis zum Stutzen voll!!! Obwohl ausm Behälter nur n guter Schluck fehlt!
FRAGE: Wo kommt die verdammte Flüssigkeit her??????? Und wie behebe ich den Scheiß ohne alles neu zu machen???
Re: Bremsenproblem
Verfasst: Dienstag 4. August 2009, 18:28
von opel.luggi
HAllo,
da du alles versucht hast, würde ich nach einen neuen umschauen, für den Rekord ist der nicht so teuer. Wenn immer noch Flüssigkeit im BKV ist, dann ist wohl immer noch ne Dichtung im Arsch.
Re: Bremsenproblem
Verfasst: Dienstag 4. August 2009, 20:15
von Lefty
der is doch kleiner als vom Commo, oder?
das Verrückte an der Sache is aber ja, dass ich mir beim besten Willen nicht erklehren kann, wo die Flüssigkeit her kommt, selbst wenn der HBZ immer noch sifft, ist aus dem Behälter, bzw. aus der Dose, aus der ich aufgefüllt hab, gar nicht so viel fehlt, um den BKV voll zu machen.................ich weiß ja durchs Auskippen wieviel Flüssigkeit da drin ist, wenn die bis zum Unterdruckschlauch steht.
