Spurverbreiterungen
- Rekorder 67H
- Postleitzahl: 63875
Spurverbreiterungen
Servus
Weiß zufällig einer ob man denn mit 10 oder 15mm (pro Rad) schwierigkeiten mit dem H Kennzeichen bekommen kann?
Gruß aus dem spessart
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
Re: Spurverbreiterungen
was der tüv nicht weiß....
aber dafür musste längere radbolzen verbauen.
sonst bekommste keine muttern mehr festgeschraubt
hinten ist das schon bissl schwieriger als vorn
- Rekorder 67H
Ja das weiß ich 15mm längere Rändelbolzen gibts ja in ebay ziemlich günstig!
- Postleitzahl: 66111
was ist überhaupt verbaubar bzw was passt an spurplatten vorne und hinten drunter im originalzustand ?würd mich mal interresieren !!!!
gruss burzum
gruss burzum
Vorn gehen 10er hinten Nullllllllllll
- Postleitzahl: 64285
Irgendjemand meinte mal, dass man bei 10mm Platten (Also 5mm pro Seite) keine längeren Bolzen bräuchte.
Bei mir sieht man aber, dass die Radmuttern noch 1-2 Gewindegänge luft haben, könnte allerdings auch an den schrottigen Felgen liegen die noch drauf sind. Würde der Tüv sowas nich bemängeln?! und wenn vonre 10mm ohne längere Bolzen geht, müsste es hinten doch auch gehen oder?!
Nee hinten bekommst kaum die Mutter angesetzt mit 10er Platten. Muss auch die Achsen raus und Bolzen irgendwie gegen längere tauschen.
vorn gehen 10er ohne längere Radbolzen.
Hm versteh ich nich, sind die dann unterschiedlich lang die Bolzen ?!
Gut aber vorne breitere Spur als hinten sieht glaub ich komisch aus
Hab das auch nur drauf weil die Felgen ne ET von 37 haben und ohne Platten schon fast an den Bremsleitungen schleifen, fahren tue ich momentan eh nicht aber ich will mir auch nix aufscheuern beim Rangieren auf dem Hof :>
An der Bremse an meinem Rekord schleif es mit 10er ein wenig. Hinten hasste halt die Trommel noch dazwischen.
Aso ja die Trommel, das macht Sinn
Aber noch was anderes, was der TÜV sehr ungern sieht (wenn er es sieht) sind Spurverbreiterungen in Kombination mit Stahlfelgen, so weit ich weiss gibt es nur welche von H&R bei denen expliziet im Gutachten steht, dass diese auch für Stahlfelgen geeignet sind.
Aber wie gesagt, wenn er es sieht
