bremse zieht einseitig
Verfasst: Samstag 18. Juli 2009, 15:57
von Reverend Garrett
nachdem der tüv an meiner rechten vorderen bremse rumgemault hat (rechts bremswirkung mehr als 30% weniger als links), haben heiko und ich uns daran gemacht, den sattel zu überholen, was schon ne geschichte für sich war. :klo aber nachdem dieser teil der arbeit schließlich doch erfolgreich abgschlossen war (mit nem anderen sattel), stellten wir fest: scheiße! zieht immer noch links der karren.
anschlüsse am hbz getauscht von links nach rechts und umgekehrt. wieder zug nach links!
bremsschläuche getauscht von links nach rechts und umgekehrt. wieder nix!
bier getrunken. wieder nix!
die scheiben und beläge sind auch ok. ans fahrwerk wollen wir auch nicht so recht glauben, da auch beim bremsen bei langsamer fahrt, das lenkrad richtig nach links ausschlägt.
jemand noch ne idee?
Re: bremse zieht einseitig
Verfasst: Samstag 18. Juli 2009, 16:12
von Benny Benson
Mal die gebördelten Leitungen kontrolliert? Vielleicht ist ja irgendwo ein Knick drin oder mal mit Druckluft durchpusten.
Klingt aber alles sehr dubios....
Verfasst: Samstag 18. Juli 2009, 16:22
ja, leitungen haben wir kontrolliert und auch durchgeblasen.
Verfasst: Samstag 18. Juli 2009, 19:37
von hannes
hast du den reifendruck geprüft? wenn der unterschiedlich ist vorne, dann ziehts auch schön auf eine seite.
Verfasst: Samstag 18. Juli 2009, 20:27
von franky
Radlager?
Verfasst: Samstag 18. Juli 2009, 20:42
Ich hab das selbe Problem bei meiner frisch umgebauten 2,2Bremse. Kann das an einer nicht richtig entlüfteten Leitung liegen?
Verfasst: Sonntag 19. Juli 2009, 09:02
@ hannes: daran kanns nicht liegen. war schon mit den anderen rädern so, die ich vorher drauf hatte
@ franky: sind fast neu und auch geprüft
@durchgewurstelt: ist in der tat ein potentieller fehler, allerdings haben wir zig mal entlüftet
Verfasst: Sonntag 19. Juli 2009, 15:10
von lars
wenn du dir sicher bist, dass an der bremse alles ok ist check mal die spurstangen und die koppelstange. dann die trag und führungsgelenke und zum schluß die achsschenkel.
Verfasst: Sonntag 19. Juli 2009, 22:49
von meeb
Ein schöner Fehler ist auch eine verschliessene / verzogene / gerissene Zugstrebenlagerbuchse. Hatte ich auch....
Verfasst: Sonntag 19. Juli 2009, 22:53
von franky
Hast du in letzter Zeit die Achse auseinander genommen?
Im belasteten Zustand vorn nochmal alles Schrauben und Mittern nachziehen.
Bremse kanns ja quasi nicht mehr sein, wenn ihr auch die Leitungen untereinandere getauscht habt.
