Mein rotes Lämpchen leuchtet und die Batterie wird nicht mehr geladen.
Kann es sein das der separate Schalter der Lichtmaschine defekt is und kann ich den nicht auch weglassen.
Wenn ja, wie muß ich dann die Kabel anklemmen?
schalter lichtmaschine
- caravan 19s
- Postleitzahl: 41541
Re: schalter lichtmaschine
separater schalter? meinst du den externen Regler? den kannst du nur weglassen wenn du ne lichtmaschine mit integriertem regler verbaust. ohne den regler überlädts du die batterie und dann wirds unlustig....
- caravan 19s
schade, hab gedacht ich könnt gewicht sparen.hannes hat geschrieben:separater schalter? meinst du den externen Regler? den kannst du nur weglassen wenn du ne lichtmaschine mit integriertem regler verbaust. ohne den regler überlädts du die batterie und dann wirds unlustig....
Ok, wenn das so is dann brauch ich nen neuen Regler.Wo bekomm ich den soetwas
- Greaser
- Postleitzahl: 53567
Ich hatte nie Probleme, solche Regler noch beim Boschdienst zu bekommen. Meine Erfahrungen liegen allerdings schon eine Währungsreform zurück...
- meeb
- Postleitzahl: 47058
Drehstromlichtmaschine, ich sag noch, kauf gleich ne DREHSTROMlichtmaschine!
Haste keine Sorgen mehr mit dem Reglergedöns sowie der bescheidenen Leistungsausbeute von nem Gleichstromgenerator.
