Bremsdruck unterschiedlich
habe ja im Rekord die 2,2Bremse drinn und soweit funzt alles Prima nur das ich sehr unterschiedlichen Bremsdruck am Pedal habe. Nach dem anlassen und kurzem anfahren und wieder bremsen muss ich das Pedal sehr weit herab treten um zum stehen zu kommen und das bei 10kmh. Bei schnellerer Fahrt ist es ansich ok aber auch da merkt man mal ein straffes Pedal und dann wieder nicht. War auf dem Bremsenprüfstand und entlüftet wurde auch professionell. Werte alle ok.
Sollte der HBZ durch fast ein Jahr Stillstand was abbekommen haben?
Lehrbua
Postleitzahl: 5020
Land: Oesterreich
Re: Bremsdruck unterschiedlich
Ungelesener Beitrag von Lehrbua »
Durchgewurstelt hat geschrieben: Sollte der HBZ durch fast ein Jahr Stillstand was abbekommen haben?
das liegt im bereich des möglichen. überprüf das mal
Bua wie kann ich das prüfen? Werte aufm Prüfstand waren Top.
Lehrbua
Postleitzahl: 5020
Land: Oesterreich
ausbauen und den hbz zerlegen. manschetten und die zylinderwand anschauen. irgendwo da liegt der übeltäter
Ok sowas hatte ich vermutet. Passt der HBZ/BKV vom B Manta? Was hat der 20er HBZ?
