Hatte heute TÜV Termin. Leider durchgeffallen. Folgende Mängel müssen beseitigt werden:
-U-Druckschlauch (BKV)
-Lenkgetriebe undicht
-Umlenkhbel ausgeschlagen
-Stabibefestigung zu locker
-Wo bekommt man den Schlauch günstig. Gibt's den nicht bei Splendit Parts?
Was muss am Lenkgetriebe gemacht werden? Ist da nur der Simmerring zu tauschen? Wo gibt's den? Oder hat jemand ein dichtes Lenkgetriebe, dass er abgeben möchte?
-Was muss am Umlenkhebel gemacht werden? Neue Buchsen? Kann man das selber machen? Gibt es ne Werkstatt (Kr, D, Mg) die mir die Buchsen einpressen kann? Gibt es irgendwo neue Umlenkhebel, bzw. den ganzen Kram der da getauscht werden muss, so dass ich nicht nur die Buchsen erneuer?
-Was wird an der Stabistange zum unterlegen verwendet. Ich meine da ist so ein Gummizeug zwischen Stange und Manschette? Gibt es das fertig zu -kaufen, oder reicht da ein Stück Gummi (Fahrradschlauch)?
Fragen über Fragen.
Würd mich freuen wenn ihr mir hier weiter helfen könnt. Damit die Karre bald die Plakette bekommt.
Markus
Vorderachse Teile
Re: Vorderachse Teile
http://cgi.ebay.de/Umlenkhebelbuchse-Op ... 286.c0.m14
...hat er bei mir auch gemängelt. habs aber noch nicht eingebaut.
- Postleitzahl: 63755
Unterdruckschlauch (mit Rückschalgventil):
http://www.splendid-parts.de/shop_2/the ... 8&source=2
Tom
Tom
- Postleitzahl: 47839
Hab grad geshen, dass es die Stabigummis auch bei Splendit Parts gibt: http://www.splendid-parts.de/shop_2/the ... 1&source=2
Dürften doch die gleichen sein, oder sind beim GT andere Maße verbaut?
Werden die einfach von einer Seite auf die Stange aufgezogen? Passt das denn über die Öse wo die Stange mit verschraubt wird?
- CaM
- Postleitzahl: 64732
Ja, das passt drüber !
die Gummis sind nämlich nicht komplett geschlossen, sondern mit einem längschlitz versehen.
