Anbau Anhängerkupplung
Verfasst: Montag 7. September 2009, 22:37
von Commocruiser
ich möchte demnächst meine Anhängerkupplung an mein Coupe anbauen.
Hat einer von Euch Fotos an welchem Träger das jeweils rechts und links angebaut werden muss?
Gehen die Schrauben eigentlich bis in den Kofferraum durch?
Gruß Sven
Re: Anbau Anhängerkupplung
Verfasst: Dienstag 8. September 2009, 08:23
von METTO
jepp die Schrauben gehen durch bis in den Kofferraum und innen haste dann 2 rechteckige Platten . Die wird durch die Bananen festgeschraubt und von unten kommen größere Löcher gebohrt als die M10 weil da Hülsen reinkommen damit man die Bananen nicht zusammenzieht.
Ansonsten ist der Anbau easy, das Verstärkungsblech hinten ranschrauben, dafür nimmt man die inneren Stoßstangenschrauben raus, das Blech rein und wieder anschrauben. Jetzt hast quasi eine Bohrschablone für die hinteren Löcher. Damit schraubste die AHK hinten fest und vorne mußte die dann erstmal abstützen. Dann die 4 vorderen Löcher bohren bis in den Kofferraum, die AHK wieder ab und die unteren 4 Löcher auf 17mm aufbohren damit die Hülsen von unten reingeschoben werden können.
Habe leider keinen Scanner um die Anbauanleitungen zu posten, aber ich glaube das Blaublut hat welche auf seiner Seite.
Was für eine AHK hast Du?
Verfasst: Dienstag 8. September 2009, 11:04
von Commocruiser
Deine Anleitung ist doch schon mal ausführlich und hat mir weitergeholfen
Hab ne Oris.
Gruß Sven
Verfasst: Donnerstag 10. September 2009, 15:50
von logo
Schau mal hier........
http://www.oris-gmbh.de/deutsch/index.html unter Service.
Die Bezeichnung ist E 49. Da gibt es verschiedene, musste mal durchschauen.
Hier ein paar Bilder von meinem Einbau......
Und Vergeß nicht neue Schrauben zu nehmen, die müssen die Zugfestigkeit 10.9 haben
Schraubenlängen stehen in der Anleitung..........
Verfasst: Donnerstag 10. September 2009, 20:56
von Commocruiser
Dort kommt dieses Halteblech rein.
Und ich hab immer gerätselt wie ich das von unten ranbekommen soll.
Diese Fotos sind schon wirklich hilfreich.
Aber mal sehen ob ich das so einfach hinbekommen, denn mein Gastank ist dort ja verschraubt.
Verfasst: Freitag 11. September 2009, 07:51
von logo
Commocruiser hat geschrieben:
Habe auch einen Gastank drinne, der ist aber erst nach der AHK reingekommen. Ich denke mal der muß raus,
weil Du die Löcher von oben im Rahmenbogen aufbohren musst, damit die Hülsen reinpassen. Vielleicht geht
es auch mit einer Winkelbohrmaschine.
