Habe meinen Caravan elektr. soweit fertig.Habe ja eine AHK dran da wo normal das Blinkrelais sitzt am Sicherungskasten ist das der mittlere Einsteckplatz da hab ich 2 Kabel (blau und rot) die von einem anderen Relais kommen (Ersatzrelais mit Kontrolllampe für Blinker)jetzt weiss ich nicht mehr wo die auf den mittleren Steckplatz kommen.Könnte einer der eine AHK hat mal schauen?
Vielen Dank im vorraus Wolle
AHK Relais
- autoschmiede-goetz
- Postleitzahl: 65428
Re: AHK Relais
Hola GT Wolle,
warum ein Zusatzrelais???.
Es reicht wenn du ein Blinkrelais mit einem C2 Ausgang nimmst.
Dieses Relais hat dann 4 Anschlüsse => 49 / 49a / 31 und C2
C2 ist deine Kontrolleuchte. Der Rest bleibt gleich.
gruß
gruß
