Dichtungsmasse
Verfasst: Sonntag 4. Oktober 2009, 22:54
von Dr_Gonzo
Moin,
ich bin auf der suche nach der klebrigen masse welche unter de kotis geschmiert wurde
dann wurde die paste auch noch zum abdichten der frontscheibe benutzt
und beim coupé noch unter die fenster gummeleiste
weiß einer was das ist
wie das aktuell heisst.
ich wills kaufen!
Re: Dichtungsmasse
Verfasst: Montag 5. Oktober 2009, 06:46
von bame
Hallo diese Masse gibt es Band und heisst Dichtband , und du willst diese masse wieder unter die kotflügel tun.Ich nehme diese nicht mehr her weil da immer wasser stehen bleibt und der rost schnell da ist .
bame
Re: Dichtungsmasse
Verfasst: Montag 5. Oktober 2009, 07:44
Mike Sanders Fettband. Kost 8€
Re: Dichtungsmasse
Verfasst: Montag 5. Oktober 2009, 09:13
von Dr_Gonzo
unterm kotflügel is schon der mike.
ich möcht das zeug nehmen um de scheibe
wieder einzusetzen und dicht zu bekommen.
dann kommt beim coupé das zeug noch unter die
obere fenstergummileiste...oder besser
der gummi wird ja in einer alu schiene verklebt
bevor diese aluschiene mit der karosse verschraubt wird
kommt das zeug drunter.
Re: Dichtungsmasse
Verfasst: Montag 5. Oktober 2009, 09:19
von Dr_Gonzo
sooo, man frage dr. google und wird schlauer
benutzt wird das zeug in allerlei richtungen
fenster...spüle....camping blablabla
dekalin
und dazu gleich noch bisschen geschichte
dekalin :D
Re: Dichtungsmasse
Verfasst: Montag 5. Oktober 2009, 09:42
Bekommst sicher auch beim Autoglaser das Zeuch.
Re: Dichtungsmasse
Verfasst: Montag 5. Oktober 2009, 10:05
von Dr_Gonzo
hauptsache ich bekomms heut irgendwo und kann weiter machen ;)
danke für die aufmerksamkeit
Re: Dichtungsmasse
Verfasst: Montag 5. Oktober 2009, 10:27
von Guido
ich habe alle Scheiben ohne Dichtmasse eingesetzt. Absolut dicht. Die Rahmen und die Dichtung habe ich allerdings vorher gut mit Mike eingeschmiert. Bin einn abosoluter FettFan :D
Re: Dichtungsmasse
Verfasst: Dienstag 6. Oktober 2009, 21:49
von Dr_Gonzo
wie haben denn die anderen zum beispiel
das windleitblech abgedichtet?
unter de kotflügel pappen wohl auch inzwischen
alle das fettband vom Mike?
Re: Dichtungsmasse
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2009, 00:25
von opelfreund
Jepp!
