Rekord Abgaskrümmer
Verfasst: Donnerstag 29. Oktober 2009, 00:46
Hi liebe Fangemeinde,
ich hab mal ne Frage bezüglich des Abgaskrümmers. Soweit ich das jetzt gesehen habe im WHB gibt es da 3? Verschiedene.
Sind die von allen CIH Motoren im Aufbau Identisch oder sind die von Rekord D, Manta B, anders? Würde mir gerne bei gelegenheit eine Edelstahlauspuffanlage schweißen lassen und wollte dann auf die 4/2/1 Variante umrüsten und zwar mit dem Hintergedanken diese dann auch für einen größeren Motor verwenden zu können.
Also jetzt schon schicken Auspuff auf den 1,5L Motor bauen und später beim umrüsten auf 1,9S oder 2,0S den neuen Auspuff übernehmen. Oder gibt es da Probleme? Dachte die Rumpfmotoren sind alle Baugleich, dann sollte es ja mit der Auspuffanlage auch keine Probleme geben oder? Welcher wäre denn der vom Durchmesser größtmögliche Abgaskrümmer der passt, mit Vergaservorwärmung oder kann man darauf verzichten?
Die Tröte die jetzt drauf ist, ist die 4/1/1 ohne Endtopf, fast durchgerostet und klingt furchtbar
