Tür geht nicht auf
Verfasst: Dienstag 3. November 2009, 07:55
von Manfred_Grabowski
Ich schon wieder... :D
Hab ein Problem mit meiner Fahrertür, die geht nämlich nicht auf... =o) Ich dachte bis gestern abend es ist nur das Gestänge ausgehängt oder sowas aber nachdem ich die Türpappe endlich ab hatte (blöde Arbeit wenn die Tür nicht aufgeht) hab ich gesehen das da eigentlich alles in Ordnung ist in der Tür... hab dann noch bissl rum probiert und gemacht, hab es auch mal mit gezieltem Einsatz von roher Gewalt probiert aber sie geht nicht auf.
Ist das irgendwie ein bekanntes Problem? Oder wie soll ich das nun aufbekommen? kann man das Schloss irgendwie ausbauen wenn die Tür zu is, eiegntlich ja nicht weil man ja nicht an die Schrauben kommt. Oder das Schloss irgendwie zerlegen?
Und wenn jetz wirklich das Schloss nicht mehr zu retten wäre wie bekomm ich denn die Tür gewaltsam ohne großen Schaden auf? Nur Falls nichts anderes mehr funktioniert?
Achso ist ein Coupé
Ich danke euch! Gruß
Re: Tür geht nicht auf
Verfasst: Dienstag 3. November 2009, 08:24
hatte ich auch schon. da ist irgendwas am schließmechanismus defekt.... suche den richtigen hebel an der mechanik, dann bekommste die tür auf. danach: schließmechanismus austauschen.
Verfasst: Dienstag 3. November 2009, 08:30
von Greaser
Moin,
steckt da zufällig der Knopf im äußeren Türgriff eingedrückt fest? Falls ja, fummel den erst mal wieder in seine Ausgangsposition zurück. Dann kannst Du die Tür von innen öffnen und machst nichts weiter kaputt...
Ganz dumme Frage noch vorneweg, weil man ja manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht: verriegelt ist die Tür aber nicht, so dass ein einfaches Hochziehen des kleinen, schwarzen Knöpfchens auf der Türverkleidung helfen würde? Soll ja mal vorkommen :mrgreen:
Bis dann
Michael
Verfasst: Dienstag 3. November 2009, 08:43
Morgen...
Also oben drauf ist kein kleines Schwarzes Knöpfchen... da ist nur ein "Schieber" in der Tür neben dem Türgriff (innen)... :D aber der ist schon entriegelt...
Aber stimmt schon ich könnte mir gut vorstellen das ich sowas mal schnell ignoriere und überseh... =o)
Verfasst: Dienstag 3. November 2009, 09:07
von Greaser
Oh, hatte das "Coupé" total überlesen...
Verfasst: Donnerstag 12. November 2009, 22:45
von motz
Hallo!
Ich hatte letztens das selbe Problem, auch bei der Fahrertür und knapp eine Woche später bei einer Käfertür :D . Lösung: Fahrersitz raus, Verkleidung runter, wenn du dir den Schließmechanismus anschaust, blockiert wahrscheinlich der Teil der an den Türpin geht und verhindert ein öffnen, weil der Hebel zum öffnen nicht eingreift. Schraubenzieher nehmen und die Tür erst mal öffnen, dann Schloss ausbauen (recht eng da drin), gängig machen oder tauschen.
lg.
motz
Verfasst: Montag 16. November 2009, 09:30
Also...
Vorweg: Ich hab die Tür aufbekommen und sie geht jetzt auch wieder einwandfrei!
Nach sehr langem gefummel konnte ich feststellen das der "stab" der vom außen Türgriff kommt nicht mehr in seiner Führung, sondern sonst worum hängt... Der innere Türgriff war wirklich zu weit hinten hab ihn nach vorne geschoben in den Langlöchern noch nicht perfekt aber besser! die Tür ging dann trotzdem nicht auf! nach dem ich mir drei von Fünf fingern gebrochen hatte hab ich den kleinen Hebel drücken können um sie auf zu bekommen! :lol:
Als ich dann unter einsatz meines Lebens das Schloss ausgebaut hatte, ist ja gar nicht so einfach mit der Fensterschiene in der Tür und dem vielen Blech was den Blick verdeckt... :D
Naja ich hab dann auf alle fälle gesehen das da was verbogen war! Das Teil welches auf den "Öffner" drückt hat dran vorbei gedrückt! Hab alles wieder gängig gemacht und eingebaut nun funktioniert alles besser wie bei der Auslieferung 1971 :lol:
Hoffentlich bleibt das auch so war nich unbedingt eine meiner lieblingsarbeiten! =o)
Danke euch für die Antworten!
Gruß aus dem Vogelsberg
