Hi, da ich bisher nur Vergasermodelle hatte, kann mir vielleicht jemand eine Beschreibung geben wie das originale Heizungsventiel beim GS/E aussehen muß. Ich habe dafür wohl eine Teilenummer, jedoch keine Abbildung in meinen Unterlagen gefunden. Bei mir ist offenbar das falsche verbaut, es hängt mittig unter der Ansaugbrücke und hat rechtwinklig zueinander stehende Anschlüsse, das sieht soweit richtig aus, die Funktion ist aber umgekehrt, bei Nullstellung ist es voll auf, da mich das nervt, möchte ich das gerne ändern. Es hilft einfach bei der suche wenn man weiß wie es auszusehen hat.
Gruß, Blaine
Heizungsventiel GS/E ?
Re: Heizungsventiel GS/E ?
das sieht so aus. In der gezeigten Position ist es geschlossen.
Falls Deins defekt ist das gezeigte ist Neu und auf dem Markt.
- Postleitzahl: 58119
Danke für das Bild, das hilft mir schon mal weiter,sieht aus wie das vom Admiral/ Diplomat nur mit ner anderen Halterung, werde dann demnächst mal sehen das ich so eins finde.
Gruß, Blaine
Gruß, Blaine
