Unterschiede in den Türen Limosine 2T und Coupe
Verfasst: Freitag 27. Juni 2008, 12:43
von Driver
Frage - welche Unterschiede gibt es zwischen den Türen einer 2 Türigen Limosine und den Türen von den Coupes?
Fakt ist beide haben unterschiedliche ET Nummern.
Ich hab beide Türen mal verglichen: an der Innenseite gibt es keine Unterschiede ausser das die Löcher zur Befestigung es Verriegellungsgriffs fehlen. Innenleben sieht auch gleich aus bis auf einen befestigungswikel für die hintere Fensterführung der ist bei der Coupetüre flacher (das sollte sich aber durch die Stellschrauben regulieren lassen). An der Hinterseite der Türen fällt mir ein Loch auf durch das man eine Mutter sieht keine Ahnung ob das gebraucht wird...
Hat jemand schon mal ne Limotüre in ein Coupe gebaut und kann drüber berichten ?
Ich möchte später nicht wegen einer Kleinigkeit furchtbar auf die Fresse fallen...
Danke schon mal Georg
Re: Unterschiede in den Türen Limosine 2T und Coupe
Verfasst: Freitag 27. Juni 2008, 19:21
von ahab
Ahoj,
im Rahmen
dieser Aktion werde ich in Kürze genau das gleiche Problem haben.
Genaue Informationen habe ich nicht gefunden.
Die Frage ist im alten Forum zwar mehrmals aufgetaucht,
jedoch wusste keiner genau wo die Unterschiede liegen.
Erneute Frage habe ich mir dann gespart.
Tür von einer 2TL habe ich zwischenzeitlich bei Ebay erworben (allerdings noch nicht erhalten).
Wenn Du zwei bis drei Wochen Zeit hast (auch in Abhängigkeit vom Versand des Verkäufers),
werde ich meine Erfahrungen hier berichten.
Verfasst: Samstag 28. Juni 2008, 12:21
von Driver
So ich hab heute mal versucht die Sache zu erforschen!
Coupe Türe Limo Türe sind von der Innenseite her gleich !
Coupe Türe hat hinten auf der Schlosseite oben ein grosses Loch das zum einstellen es Anschlags dient - Limo Türe nicht.
EDIT - Loch kann ohne probleme mit dem Schälboher gebohrt werden!
Hintererhaltewinkel für Fensterführungsschiene ist beim Coupe nicht so hoch wie bei der Limo - warscheinlich um mehr Einstellungsmögichkeiten zu haben. Inwieweit das ins Gewicht fällt - keine Ahnung - ich hab ne Schlachttür hier bei der ich die winkel ausbohren kann....
EDIT - Winkel sollte gewechselt werden weil sonst evtl der Verstellbereich des Rahmes nicht reicht! (muss nicht aber kann)
Beide Türen schon eingebaut - Passung ist die gleiche.
Vielleicht sollte ich mich doch mit den Türen zufriedengeben die Drinn sind..
Die Fahretüre ist nämlich neuwertig aber vom Opala... und die Beifahrertüre ist auch gut jedoch gefällt mir die Unterkante nicht so gut wie bei der Limo Tür...
Fragen über Fragen...
Verfasst: Samstag 28. Juni 2008, 22:05
von ahab
Ahoj,
hier einige Bilder einer desolaten QP-Türe (rechte Seite).
Hier sieht man das Loch (ganz oben), welches bei der 2TL-Türe fehlt.
Hinter der Türverkleidung.
Edit 16.07.08: Hab mal ein paar unnötige Bilder gelöscht
Verfasst: Sonntag 29. Juni 2008, 11:38
von ahab
Ahoj,
zum Vergleich:
2TL-Türe (linke Seite)
Verfasst: Dienstag 8. Juli 2008, 17:06
von METTO
Moinsen,
bei der Coupetür ist der Anschlagwinkel hinten flacher damit die Scheibe so eingestellt werden kann damit sie in die Dichtung einfährt. Das Loch an der Schloßseite ist ausschlielich dafür da um die Führungsschiene zu befestigen. Das Dreiecksfenster vorne wird auch so befestigt. Das sind lange M6 Gewindestangen mit einem Schlitz um das einzustellen und danach wird das ganze gekontert. Die Fensterrahmen der Limousinen werden mit Schrauben befestigt und könne nlediglich in der Höhe eingestellt werden. Als Fazit kann man sageb das es sehr einfach ist eine Coupetür ind eine Limo einzubauen, denn den Abstand kann man mit einer Distanzhülse oder Scheiben oder was man will ausgleichen und hinten kommt sowieso ein Gummistopfen drauf.
Das ist ein Erfahrungsbericht, denn Kollege Fred fährt eine Limo und eine Coupetür.
Verfasst: Dienstag 15. Juli 2008, 21:21
von ahab
Verfasst: Mittwoch 16. Juli 2008, 08:56
von Klingonen-Thomas
Tscha - dann habe ich seit 9 jahren ein Coupé mit Limotüren....ooops....habe mir bisher nie Gedanken drüber gemacht. Erklärt mir jetzt aber einiges....
Verfasst: Mittwoch 16. Juli 2008, 09:55
von gintonic
a) Deinen Erfolg bei den Damen ?
oder
b) die miesen Spaltmasse ?
cheers
Verfasst: Mittwoch 16. Juli 2008, 10:26
von hannes
regnets rein?
