Standlicht will nich
Verfasst: Donnerstag 22. April 2010, 20:15
Das verflixte Standlich geht nicht. Die Birnen vorn in den Scheinwerfern sind ok und beim einschalten geht auch hinten das Licht an.
Kabel sind auch alle dran. Jemand ne Idee?
Re: Standlicht will nich
Verfasst: Donnerstag 22. April 2010, 20:28
von Benny Benson
Hm, haste mal durchgemessen was vorne ankommt?! vielleicht passt ja ne Masse verbindung nicht. Obwohl, dann müsste ja Abblend- und Fernlicht auch nicht gehen.
Mal die Verkabelung am Sicherungskasten checken oder mal die Fassung der Standlichtbirnchen vom Dreck befreien.
Schalter und Sicherung kannst du ja ausschließen wenn das Licht hinten geht
Verfasst: Donnerstag 22. April 2010, 20:33
Ja deswegen und es gehen ja beide nicht
eine Birne hatte ich draußen und da sah alles so aus wie es sein muss.
Nee gemessen hab ich noch nicht bin Elektrikverweigerer
Verfasst: Donnerstag 22. April 2010, 20:39
von Benny Benson
Hab auch kein Messgerät, aber mit ner Prüflampe für 3€ kommt man auch schon gut voran
Verfasst: Freitag 23. April 2010, 07:15
von autoschmiede-goetz
....komm vorbei ich kann Dir helfen , habe sogar ein Meßgerät
Verfasst: Freitag 23. April 2010, 08:08
von LOTTOKINGKADE
besorg dir ma bissl kontaktspray und zieh ma den stecker vom schalter, die kontakte gammeln ja meist ganz gern....
Verfasst: Samstag 24. April 2010, 06:48
von METTO
Benny Benson hat geschrieben:Hm, haste mal durchgemessen was vorne ankommt?! vielleicht passt ja ne Masse verbindung nicht. Obwohl, dann müsste ja Abblend- und Fernlicht auch nicht gehen.
genau das. Birnen raus, Schleifpapier zum reinigen der Fassung, Polfett oder sowas und dann ist gut. Abgesichert sind die Standlichter einzeln und Kontakt am Schalter ist vorhanden....
Manchmal sehen Glühbirnen allerdings noch nach Funktion aus und dann ist trotzdem Ebbe...
Sicherungskasten kannste dir sparen, die Kabel gehen auf einen Kontakt. Das Problem liegt irgendwo vorne
Fällt mir gerade noch ein, Der Hauptscheinwerfer bekommt Masse über den Stecker der auf der großen Glühbirne ist und dann wird eine Leitung an die Fassung gesteckt um dem Standlicht auch Masse zu geben. Das kann auch oxidiert sein.
Verfasst: Samstag 24. April 2010, 08:35
von Commkord
ich hatte mir ja einen neuen Kabelbaum anhand des Originals gebaut, Die warscheinlichkeit, dass beide Standlichter vorn nicht gehen aber hinten schon ist sehr gering denn Masse haben sie eigendlich getrennt voneinander und ich meine mich zu erinnern, dass von der Plusleitung links und recht getrennt sind, bereits vom Schalter her. D.h. wenn eine der Beiden Sicherungen durch sein sollten müsste also z.B. Standlicht rechtsvorn und rechtshinten ausfallen. aber vieleicht wurde beim verkabeln darauf nicht geachtet und die beiden Anschlüsse am Schalter nicht nach l und r getrennt sonder nach v und h und bei den Sicherungen ebenso. Somit könnte es eine Sicherung sein oder (richtig gemein) der Kontakt im/am Schalter selber.
Naja, dann noch viel Spass mit dem Kupferwurm.
Verfasst: Samstag 24. April 2010, 13:16
So seit gestern geht hinten links das Licht auch nicht mehr mit an und der Blinker auch nicht auf hinteren linken Seite
Verfasst: Dienstag 27. April 2010, 14:57
von METTO
könnte mit dem Blinkerschalter zu tun haben. Also das Teil an der Lenksäule denn da wird ja auch das Parklich geschaltet.
Sowas lässt sich alles durchmessen aber dafür brauchst wenigstens eine Prüflampe und die kann jeder bedienen.......
Ich habe zwar auch 'nen Multimeter aber oftmals bin ich dafür zu dämlich.........
Was ich auch mal machen würde sind alle Kontakte pflegen, also alle Steckverbindungen und die Kontakte der Sicherungen reinigen. An allen Schaltern und Verbrauchern.
