Motor säuft ab???
Motor säuft ab???
hab seit gestern das Problem das mein 30E mit Le Jetronik nicht anspringen möchte. Hatte dann mal über Nacht die Kerzen draußen und siehe da wieder angesprungen. Grade eben der selbe Mist wieder. Kerzen raus und trocknen lassen bringt nichts. Kerzen sahen weiß aus und ich habe die Schraube am LMM jetzt 2 1/2 Umdehungen rein gedreht. Bis vorgestern ist der Wagen immer problemlos angesprungen.Woran könnte das nun wieder liegen?
- Lehrbua
- Postleitzahl: 5020
- Land: Oesterreich
Re: Motor säuft ab???
kenn mich mit der einspritzung zwar nicht aus, aber weiße kerzen deuten auf ein zu mageres gemisch hin.
irgendwo falschluft? irgendwas bei den einspritzdüsen verstopft, sodass kein sprit durchkommt?
Die Düsen sind ok deswegen sind die Kerzen ja gleich wieder naß frag mich halt nur warum der dann nicht zündet. Gemisch ist definitv zu mager.
- Baur-eta
- Postleitzahl: 79777
Nur mal so 'ne Idee: Ist vieleicht die Zündspule hin?
Hm irgendein Stromdieb saugt an meiner Batterie. Geladen ist er dann wieder angesprungen.
- Baur-eta
Beim Klingonen und Dietmar aus AC war der Stromdieb die AnalogzeituhrDurchgewurstelt hat geschrieben:Hm irgendein Stromdieb saugt an meiner Batterie. Geladen ist er dann wieder angesprungen.
- Postleitzahl: 1309
musste mal deine unterbodenbeleuchtung demontieren
LOTTOKINGKADE hat geschrieben:musste mal deine unterbodenbeleuchtung demontieren
leider stimmt da immer noch was nicht.Wagen springt nicht an. Hab jetzt ne andere Batterie voll geladen nachdem er heute kurz gezuckt hatte und dann nur weiter georgelt hat. Hab dabei festgestellt das die Dichtung zwischen Düsenplatten und Saugrohr von Zylinder 5 und 6 sifft. Kerzen sind bisschen naß und sehen nach Gemisch zu mager aus.
ich bin Ratlos.
ich bin Ratlos.
