mal was anderes montage reihenfolge wattgestaenge mit kugelgelenken mit beibehalt des alten deckels.
1 pannhard ab schraube an achse raus
2 achse in die mitte wagen biegen wahr nicht ganz mittig
3 dif deckel einige schrauben raus (ich habe bolzen gesetzt) die wippe angebaut mit dem rohr nach links
4 die rechte stange montiert so das gelenk senkrecht ist? ( gemmessen wieviel cm)
5 andere stange auf geleichen laenge eingestellt
6 den linken neuen montage punkt (schon zusammen geschweister arm mit bohrung) an linke stange mit kugelgelenken montiert (also gleich lange stangen)
7 das ding ausgerrichtet parralel zur achse und angeschweist.
ziel :gleich lange stangen, wippe senkrecht ,stangen parralel zur achse
habe ich was vergessen ?? oder einen fehler
henrik
wattgestaege einbau reihenfolge ?
- hamburgcih
- Postleitzahl: 22549
