Dichtung Dreiecksfenster vorne Coupé
Verfasst: Dienstag 7. September 2010, 13:47
von Reverend Garrett
sind o.g. dichtungen bei allen unseren fahrzeugen eigentlich gleich? wenn ich dem etk glaube, dann gibt es unterschiede zwischen coupé und dem rest. was ist da anders???
im voraus
gruß
michl
Re: Dichtung Dreiecksfenster vorne Coupé
Verfasst: Dienstag 7. September 2010, 18:02
von METTO
Hai,
der Halter vom Ausstellfenster ist von innen verschraubt, bei allen anderen ist das genietet und verschwindet unter der Dichtung. Der einzige Unterschied bei den Dichtinge ist das die fürs QP 2 Ausbuchtungen haben wo die Schraubenköpfe drin versenkt werden.
Verfasst: Dienstag 7. September 2010, 18:26
das heißt also, dass man ne dichtung von nem anderen wagen, der kein coupé ist, durchaus passend fürs coupé machen kann?
Verfasst: Dienstag 7. September 2010, 18:39
von METTO
ja genau. Eine von der Limo muss man anpassen und eine vom QP passt ohne weiteres in die Limo.
Dazu musst du allerdings beachten das die Dichtung 2 Teilig ist. Soll heißen die Diagonale und die Horizontale ist einteilig und die Vertikale ist mit einem Blechstreifen in den Rahmen eingefasst. Die muß auch vorher raus bevor Du überhaupt was zerlegen kannst. Dafür muß der Fensterführungssamt raus und der ist nach 40 Jahre sowieso pleite. Also das ganze gestaltet sich leider aufwändiger als gedacht.
Verfasst: Dienstag 7. September 2010, 18:52
dir, Metto
