Hallo zusammen,
habe ein schwerwiegendes Problem.
Leider ist mein einiziger Schlüssel abhanden gekommen.
Fahren kann ich noch mit den Rekord C da das Lenkradschloss nicht eingerastet war.
Nur tanken und zu schliessen geht nicht mehr und der Kofferraum ist natürlich auch verschlossen.
Nun meine Frage an Euch und hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen.
Kann ich den Schlüssel nachmachen lassen ohne grossen Aufwand.
Steht irgendwo die Schlüsselnr oder sowas ähnlich oder brauche ich einen kompletten neuen Schlosssatz ?
Ich hoffe nicht...............
Vielen Dank schonmal im vorraus
mucky72
Schlüssel ist weg
- sable
- Postleitzahl: 31848
Re: Schlüssel ist weg
Gehe mal von einem ein Schlüssel System aus!?
Dann sollte der kompetente Schlüsseldienst helfen können. Musterschlüssel brauchst du dann nicht. Am besten den Schlüsseldienst wählen, den es in deinem Ort schon ewig gibt...
Also ich war heute bei einem Schlüsseldienst, diese haben mich darauf verwiesen das es nur bei OPEL geht und mit Schlüsselnr bzw Schloss.
Naja ein Versuch wars Wert, werd die Tage zum freundlichen Opelhändler fahren und hoffe ich es klappt.
Viele Grüsse mucky72
Hola muckyputzy,die Rekord C,Commo A,Kadett B,usw.Schlüssel.Also die OPEL Schlüssel aus der Zeit passen oft auch untereinander.
Kann sei, wenn du einen Bekannten hast,der auch einen ollen OPEL fährt,das sein Schlüssel,also der vom ollen OPEL,auch bei dir passt.
Oder du baust den Schließzylinder der Fahrertür aus und schickst ihn zu mir.(gerne auch den ganzen Griff)
Ich lasse dir dann einen oder zwei,oder wieviele auch immer, neue Schlüssel nachmachen.
grüße rainer m.
grüße rainer m.
Hallo zusammen,
habe jetzt 2 neue nachgefertigte Schlüssel heute vom Schlüsseldienst bekommen.
Wenn man die Schlüsselnr. nicht weiss bzw. keinen Schlüssel mehr hat, steht diese am Kofferraumschloss.
Allerdings muss man es ausbauen, da es nur im ausgebauten Zustand zu lesen ist, macht auch Sinn.
Danke an binford66 und Klaus für seine Hilfen !
