4G-Getriebe aus Senator A / Monza umabauen
ich habe ein 4-G Getriebe das vermutlich von einem Senator A stammt.
Das Getriebe - Gehäuse sieht exakt gleich aus wie das vom Commo A.
Es hat nur eine Schalthebelverlängerung und das Alugehäuse aus dem die Antriebswelle rauskommt ist anders.
Kann mir jemand sagen ob das Alugehäuse gegen das aus dem Commo A Getriebe ausgetauscht werden kann und wenn ja wie?
Gruß Bobby
Gruß Bobby
Bobbyz
Re: 4G-Getriebe aus Senator A / Monza umabauen
Hallo Bobby!
Das müßte funktionieren. Hast Du das Werkstatthandbuch von Commo A /Rekord C? Dort steht drin, wie das Getriebe zerlegt wird. Dazu muß die Hauptwelle raus. Du kannst die Aluverlängerung tauschen und dann das Gestänge vom Commo A anbauen.
Im Getriebe sind paar Kleinigkeiten anders. Hab letztens ein 4-Gang zerlegt und überholt.
Aber alle bisher geöffneten Getriebe vom 6-Zylinder haben leicht kariöse Rückwärtsgangräder. Weiß nicht wo genau Dein Problem liegt. Schreib mal mehr drüber.
Hubi
Hubi
Hallo Hubi,
so hatte ich es mir auch gedacht, Aluverlängerung tauschen und Commogetänge drann.
Ich habe die schrauben für die Aluverlängerung zum Getriebegehäuse, gelöst bekomme diese aber nicht von der Hauptwelle runtergezogen, oder muß die Hauptwelle vorne am Gehäuse erst gelöst werden?
Das Werkstatthandbuch habe ich leider nicht, wo könnte ich eins finden?
Danke für die Hilfe!
Gruß Bobby
Gruß Bobby
Bobbyz
- AltOpelAndi
- Postleitzahl: 67596
Wenn das Gehäuse gleich aussieht wie vom Commo A dann stammt es nicht aus dem Senator A bzw. Monza A . Das vom Senator A 6Zyl. ist vom Gehäuse viel größer so ähnlich wie das 265er.
Hallo!
@ Bobby
Schick mir doch mal Deine E-Mailadresse. hab das Werkstatthandbuch auf CD und könnte Dir das schicken, oder zumindest die relevanten Seiten. Du mußt das Getriebe weiter zerlegen, so einfach gehts leider nicht.
@Alt Opel Andi
Was Du sagst stimmt leider so nicht. Erst die Senator A2 hatten das Getrag 264 mit dem Alugehäuse. Die A1 hatten noch das alte Guß-4Gang Getriebe. Es war da schon ziemlich verstärkt, mit Stahlgußglocke, Drehmomentstütze und verstärktem Gußdeckel.
Hubi
@ Bobby
@Alt Opel Andi
Hubi
Hubi hat recht das Teil sieht aus wie ein commo a getriebe und kommt vom senator.
Meine e-mail ist bobbyz@arcor.de
und gruß bobby
Bobbyz
Hallo!
Du hast Post
Hubi
Du hast Post
Hubi
- AltOpelAndi
Also hab selbst einen 79 er Senator 3,0H mit 4Gang zelegt das Getriebe ist vom Körper viel Größer(Getrag 264) wie vom A Commodore und der A2 Senator den Gab es nicht mehr mit 4Gang in verbindung mit 6Zyl. Das dazu .
Hubi hat geschrieben:Hallo!
@ Bobby
@Alt Opel Andi
Hubi
@Alt Opel Andi
Nun, dann hatte das Getrag 264 evtl. der 3.0 von Anfang an. Habe einen 2,8H Senator A1 geschlachtet und der hatte das verstärkte Guß-4-Gang.
Mit dem 3.0 kam ja auch die Kurbelwelle mit 12 Gegengewichten. Möglich das dann nochmal mehr Drehmoment vorhanden war, was das Getriebe dann gesprengt hätte.
Hubi
Hubi
- AltOpelAndi
OK . Gruß Andi
Hubi hat geschrieben:@Alt Opel Andi
Hubi
