Hallo zusammen,
ich muste leider mein defektes Fenster reparieren.
Die Welle vom Fensterheber Griff drehte durch und das Fenster ließ sich nicht mehr bewegen. Der Draht war heile.
Anbei ein Bild vom innenleben einer Tür als Hilfe für alle die so was mal auch machen müssen.
Das Coupe braucht mehr Draht als die Limo, man kann aber die Rolle auf der sich der Draht auf und abwickelt austauschen.
Dazu die Welle der Rolle freiflexen, Rolle an das heile Fensterhebergetriebe montieren und die Welle anschweißen.
Am besten ist es wenn sich das Fenster auf einer Endposition befindet, dann ist der Draht auf der Rolle ganz vorne oder ganz nach hinten aufgewickelt.
Gruß Bobbyz
Wenn mal die scheibe nicht mehr hoch geht..
Bobbyz
