Lenkgetriebe ölwechsel
Verfasst: Mittwoch 1. Dezember 2010, 20:58
von Jim Goose
hat das lenkgetriebe eine ablasschraube?
mir friert jeden morgen die lenkng ein - das nervt
ich nehme an das ich wasser im öl habe. möche mal neues öl rein tun
ich vermute mal, dass es keine ablasschraube gibt.... daher: wie macht ihr das?
Re: Lenkgetriebe ölwechsel
Verfasst: Mittwoch 1. Dezember 2010, 21:20
von CaM
Also ne Ablassschraube gibts keine.
aber ne einfüllschraube, ist am 4-kant zu erkennen.
Am besten ne Blasenspritze aus der Apotheke holen und in Verbindung mit nem Stück Schlauch die Emulsion rausziehen.
Wasser steht ja normalerweise an der tiefsten Stelle.
und dann kommt da 300ml lenkungsöl rein.
Verfasst: Mittwoch 1. Dezember 2010, 21:26
von Jim Goose
Lenkungsöl?
ich hätt jetzt einfach an getriebeöl gedacht
was hat denn das für spezifikationen?
Verfasst: Mittwoch 1. Dezember 2010, 22:33
von rek-c-coupe
Normales Getriebeöl reicht.
Hypoidgetriebeöl ist druckstabiler und verhindert Verschleiß und ist somit die bessere Wahl.
Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2010, 00:57
von Jim Goose
für die hinweise.
wüsste garnich wo ich getriebeöl kaufen könnte, das nicht hypoid tauglich is
Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2010, 17:12
von CaM
ich hab noch aus meiner ehemaligen arbeitsstätte
4 ltr esso lenkungsöl - und dass füll ich ein.
aber getriebeöl erfüllt auch seinen zweck.
Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2010, 18:17
da meistens die simmerringe unten am lenkgetriebe nicht mehr so dicht sind wie sie sein sollten, wird dir das normale getriebeöl raussiffen, weil es einfach dünnflüssiger wie "echtes" lenkunggetriebeöl ist....
Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2010, 18:30
Uwe gibts da irgendwas spezielles von der Spezifiaktion was man beachten sollte beim Ölwechsel? Nehme mal an das der Wechsel des Simmerings kein Hexenwerk ist?
Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2010, 19:10
von Reverend Garrett
Durchgewurstelt hat geschrieben:Hallo
aber nah dran
Verfasst: Freitag 3. Dezember 2010, 00:18
von CaM
da sein getriebe ja scheinbar einfriert und wasser immer am tiefsten punkt steht
(zumindest bei einem Wasser/Ölgemisch) bin ich davon ausgegangen dass sein getriebe noch dicht ist.
Sonst wäre wahrscheinlich weder wasser noch öl im l-getriebe drin.
