Unterschiede der Commo a und Commo B Vorderachsen
commo chaot
Postleitzahl: 65599
Guten Abend zusammen!
Worin besteht der Unterschied zwischen den Commo A und B Vorderachsen?
Ich meine die B Commo Achsen sind breiter und haben stabilere Radlager, stimmt das?
Wenn ja, wieviel breiter ist die B Commo Achse?
Wird die Breite durch längere Querlenker erreicht oder durch einen breiteren Achskörper?
Vielen Dank!
LG Hendrik
commo chaot
Postleitzahl: 65599
Re: Unterschiede der Commo a und Commo B Vorderachsen
weiß darüber keiner was?
wie sieht es aus, worin besteht der unterschieb zwischen commo und rekord achsen, kann mir da jemand weiterhelfen?
ist der Mittelteil der Vorderachse gleich?
vielen dank!
mfg hendrik
manu
Postleitzahl: 89257
...ich weis nur, das die Federlänger wohl unterschiedlich ist!! 8-)
opel.luggi
Postleitzahl: 86688
Rekord C und Commodore A Achsen sind anders, bzw der Achskörper selber. Commo obere Anschraubpunkte und große Achsschenkel, Rekord untere Anscraubpunkte und kleinere Achsschenkel. Sind nicht tauschbar, die Lenker aber schon.
Commo B Achsen haben die gleichen Radlager, aber andere Achsschenkel wie Commo A, und ebenso andere Anschraubpunkte somit nicht passend, und auch nicht passend zu machen.
commo chaot
Postleitzahl: 65599
Guten Tag!
Was meinste mit obere und untere Aufnahme?
Kann man Commo Querlenker an einen Rex Achsträger schrauben?
Passen die B Commo Querlenker an den A Commo Achsträger?
Hat der Rekord auch Zugstreben!
Vielen Dank!
mfg hendrik
opel.luggi
Postleitzahl: 86688
commo chaot hat geschrieben:Guten Tag!
Was meinste mit obere und untere Aufnahme? Zwischen Rekord und Commo sind die Aufnahmepunkte der oberen Lenker ca 2cm in der höhe Unterschiedlich
Kann man Commo Querlenker an einen Rex Achsträger schrauben? JA
Passen die B Commo Querlenker an den A Commo Achsträger? Nein
Hat der Rekord auch Zugstreben! Ja,diese sind gleich wie Commo
Vielen Dank!
mfg hendrik
commo chaot
Postleitzahl: 65599
okay, vielen Dank!
da hast du mir doch schonmal sehr weitergeholfen!
mfg hendrik
commo chaot
Postleitzahl: 65599
opel.luggi hat geschrieben:
Das heißt doch, das bei Verwendung der Commo Lenker und Radnabe am Rekord Achsträger, die Oberen Querlenker schräger stehen wie org., also die Differnz von 20mm auf der länge der Querlenker ausgeglichen wird!
Auf gut deutsch, es passt aber es funktioniert nicht richtig!
Stimmt das?
vielen dank!
lg hendrik
opel.luggi
Postleitzahl: 86688
Stimmt das?
vielen dank!
lg hendrik
Weis nicht wie ich es erklären soll, nimm eine komplette Rekord Ache und eine komplette Commo Achse und vergleiche....... :D
Die Lenker (egal oben oder unten) sind bei beiden gleich, nur weil aber der Commo Achsschenkel höher ist, muß natürlich der obere Lenker auch höher an der achse angeschraubt werden. Deshalb gibt es Rekord Achskörper und Commo Achskörper.
zusammenschrauben kann man alle kombinationen, aber die geometrie stimmt dann einfach nicht mehr.
