muß demnächst mein servo-Lenkgetriebe tauschen und wollte nur mal vorab nachhören was evtl . alles zu beachten ist. Lösen vom Lenkstock und Rahmen ist klar, aber im WHB steht was von "Lenkstützrohr-Zusammenbau ein- u. ausbauen". Ich hatte gedacht ich könnte es einfach von der Lenksäule ziehen? Hat das schon wer gemacht? Danke schonmal für hilfreiche Tips.
Gruss Ralf
Servo-Lenkgetriebe tauschen
- opel.luggi
- Postleitzahl: 86688
Re: Servo-Lenkgetriebe tauschen
du muß vom Fußraum aus das bleck aufschrauben, darin sind dann an der Lenksäule 2 Schrauben die mit Splinte gesichert sind, und eine Hardyscheibe. Diese lösen, dann ist das ganze von der Lenksäule getrennt. Sofern es bei dir noch Original ist. Dann kannst (wenn du den rest demontoert hast) vom Motorraum aus das Lenkgeriebe wechseln.
- op 1970
- Postleitzahl: 33615
Danke Opel.Luggi...
