Abstand Radachse zu Kotflügelunterkante
Rookie
Postleitzahl: 53229
Hallo Kollegen,
um mal eine Vorstellung davon zu bekommen welches Karrosserie-Niveau das Normale unserer Dampfer ist,
bitte ich Euch, doch mal den Abstand von Mitte Radachse senkrecht nach oben zur Kotflügelunterkante zu messen.
Als meine Wundertüte auf dem Hof ankam waren es vorne gerade noch 30 cm, damit hätte jeder größere Kiesel Dellen in die Ölwanne geformt.
Aktuell sind es jetzt vorne 40 cm mit um 5 cm gekürzten Tieferlegungsfedern vom W 123.
Hinten sind es 37 cm mit Caravan-Federn.
Herzlichen Dank für eure Hilfe und Gruß aus Bonn
Rookie
Postleitzahl: 53229
Re: Abstand Radachse zu Kotflügelunterkante
Männers,
bitte geht doch mal mit dem Zollstock, in anderen Foren müsste ich wohl Gliedermassstab schreiben, um Euer Auto rum.
Danke Euch.
Vorne 355mm und hinten 365mm
Mit 165 / 80 R 14.
Vorne originale und hinten normale Caravan Federn.
Rookie
Postleitzahl: 53229
Ich danke Dir !
Die Reifen sollten bei der Messung von Achsmitte zur Kotikante eigentlich keine Rolle mehr spielen.
