Ladekontrollleuchte
Superbird
Postleitzahl: 35630
Ladekontrollleuchte
Ungelesener Beitrag von Superbird »
ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, wo der Anschluss für die Ladekontrollleuchte ist. Dazu müsste doch eigentlich ein Anschluss am Kabelbaum vorhanden sein oder? Wo das Kabel an der Lima dran muss hab ich schon gesehen, nur weiß ich dann nicht weiter wohin damit. Mein Schaltplan besagt, dass es ein komplett weißes Kabel sein muss; das einzige weiße Kabel was ich aber gefunden habe geth zum Scheibenwischermotor, das kann es also nicht sein. Kann mir jemand sagen, wo ich da am Kabelbaum dran muss?
Habe eine Lima mit internem Regler, falls das wichtig ist ;)
Mfg Patrik
Superbird
Postleitzahl: 35630
Re: Ladekontrollleuchte
Kann mir da niemand was zu sagen, habe eigetnlich keine Lust dass Amaturenbrett unnötigerweise auszubauen, nur um da nachzugucken was hinten dran fürn Kabel weggeht ;)
JPS
Postleitzahl: 37603
Ungelesener Beitrag von JPS »
orginal kam da ein hellblau-weisses kabel vom externen regler zur ladekontrolllampe.
such mal in der gegend hinter- seitlich der batterie wo früher mal der regler saß ob da was zu finden ist. denke mal nach dem umbau wird das einer von dort aus nur verlängert haben.
grüsse
andreas
Bei meinem `67er Rekord geht die Ader vom Limaregler direkt in den Kabelbaum und kommt hinter dem Armaturenbrett raus in den Mehrfachstecker, der auf die Platine auf der Rückseite seitlich neben der Temeratut-und Tankanzeige gesteckt wird.
