Federn Caravan und Achsengummis
caravan 19s
Postleitzahl: 41541
Ungelesener Beitrag von caravan 19s »
Hallo zurück ,
erstmal wieder gruß an alle.
Nach einem Jahr Abstinenz wird mein Caravan wieder fertig gemacht und da die Achse gerade drausen ist wollte ich Sie strahlen und lackieren lassen.
Frage : wo bekomm ich neue Gummis für die Achse und den Stabi her und weiß jemand welche etwas härteren Federn in den 1900er Kombi passen ?
gruß
Jörg
Ps. Noch eine , muß die Benzinleitung starr sein , weil meine bis hinten hin ein Schlauch ist ?
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
Re: Federn Caravan und Achsengummis
Gummis,Buchsen usw gibts bei http://www.opel-classic-parts.com/
koppelstangen aus pu bei http://www.splendidparts.de/index.php
Stahlflex bei http://www.Lothar-Spiegler.de
Stabi lager aus pu von http://www.timms-autoteile.de/muss man nur eine nase wegschleifen,waren glaube ich welche vom Astra
caravan 19s
Postleitzahl: 41541
jo, danke schonmal.
jetzt brauch ich nur noch ne Antwort was die Federn angeht :D
sable
Postleitzahl: 31848
Kauf dir neue, die gibt es bei ebay. Wie die sind kann ich nicht sagen, vermute aber besser als 40 Jahre alte Federn...
Niveaulift oder Konis mit Zusatzfedern könnten auch helfen.
caravan 19s
Postleitzahl: 41541
Wenn ich org. Federn nehm sind die mir aber wieder zu hoch. Passen keine vom Mercedes T Modell oder so ? Da würde man bestimmt noch etwas kürzere bekommen . So 3 cm wären klasse. :)
Aber wenns das nicht gibt oder passt :?:
Abschneiden möchte ich jedenfalls keine :!:
sable
Postleitzahl: 31848
Aha, du möchtest also mit härteren Federn dein Auto tieferlegen!?
Vorderachsfedern von div. MB Fahrzeugen passen, aber nur wenn sie gekürzt werden. Die sind aber so hart, dass du dir gekürzte Dämpfer besorgen mußt, damit die Federn noch minimale Vorspannung haben. Wie du den Umbau dem Tüv-Prüfer beibringen möchtest ist mir ein Rätsel!
Einzig legale Möglichkeit sind original Weidner Federn.
Der H&R Nachbau ist trotz dicken MB Gummis hinten viel zu tief.
caravan 19s
Postleitzahl: 41541
sable hat geschrieben:Aha, du möchtest also mit härteren Federn dein Auto tieferlegen!?
Ja, die Weidener Nachbauten passen in meinem Caravan hinten garnicht. Habe den Satz noch hier unbenutzt liegen :x
Ich glaub ja fast das ich wenn ich meinen Kombi etwas tiefer haben will , nur die Möglichkeit bleibt neue Org. zu nehmen und die zu Stauchen oder Sie eine Windung zu kürzen. Oder ?
