Montage Vorderachse
general lee
Postleitzahl: 59379
Montage Vorderachse
Ungelesener Beitrag von general lee »
Hi nu wieder ;)
Hab mir den Satz Hülsen für die unteren Querlenker fürn Commo A gekauft ABER ..
Mir kommt es vor als seien die 4 Hülsen 2 verschiedene Sorten. Bei zweien ist das dünnere Ende etwas länger und dünner meine ich.
Auch das Gummi an der dickeren Seite scheint etwas mehr zu sein als bei den Anderen.
Wollte mal nachfragen ob das was zu sagen hat oder Toleranzen sind ??
Habe ich den Bügel so richtig bestückt ? Also .. Ich meine : Kommen die Hülsen so in den Querlenker rein oder anders / Und : die Hülsen tauschen ( oben/unten ) ?
Wenn man die Hülsen vertauscht verschiebt man den Querlenker doch ein bischen oder nicht ?? Außerdem sitzt der Bügel bei der einen Sorte Hülsen gut davor - und
bei der Anderen schein der Hülsendurchmesser etwas zu groß.
Alles ein bischen blöde zu erklären, aber vielleicht kennt ja der ein oder andere mein Problem und sagt mir des Rätsels Lösung :D
sable
Postleitzahl: 31848
Re: Montage Vorderachse
In Fahrtrichtung gesehen muss jeweils die kürzere Buchse vorn und die längere Buchse hinten eingebaut werden.
general lee
Postleitzahl: 59379
D A N K E S C H Ö N :D
.. und weiter geht die heitere Bastellei
