Omega A - Was ist kompatibel
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 07:23
von pat...
Hallo zusammen,
da ich mich bei Opel auf komplettem Neuland bewege bräuchte ich mal ein paar Infos.
Da ich gerne eine alte karosserie mit neuerer technik (servo, evlt abs etc.) fahren möchte hab ich mir überlegt, ob wohl die Omega A Technik in eine Rekord C Coupe-karosserie passt?
Also Achsen, motoren etc.
Hat hier jemand Erfahrung?
Re: Omega A - Was ist kompatibel
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 08:22
Das einzigste was passt sind die Motoren. Getriebe kann man verwenden ist aber alles zu aufwändig da die nicht in den Tunnel passen und keine passende Kardanwelle gibt.
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 08:23
von hannes
Also von den Achsen passt gar nichts.
- Omega hat hinten Einzelradaufhängung, Rekord ne Starrachse.
- Omega hat vorne McPherson-Federbeine, Rekord ne doppel-Querlenker Konstruktion.
Bei den Motoren geht je nach Aufwand etwas mehr.
- Die 6 Zylinder Reihenmotoren aus den Omega, sowie der 2,4er basieren auf den Motoren aus dem Rekord und Commodore. Da passen die Motorhater und die generellen Abmessungen 1 zu 1. Die Elektrik/Elektronik und sonstige moderne Anbauteile müssen natürlich angepasst werden.
- Die Anderen 4 Zylinder basieren nicht mehr auf dem CIH und da muss man basteln, Platz ist jedenfalls genug im Motorraum :-)
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 08:28
von kekimo
Ja, basteln ist das Stichwort,
viel Aufwand, wenig Ergebnis 8-)
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 08:46
von pat...
ok, also wäre mal ein 3,0 24V möglich, das ist schonmal was :)
wie steht es mit achsen?
Ich würde gerne
a) ringsum scheibenbremsen fahren und
b) hätte ich gerne eine servolenkung
Mit welchen Teilen kann ich das relaisieren?
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 08:50
a Bremse alles Commodore B GSE ab Fgstnr.
b Commodore A
du kannst auch mal die Suche rechts oben füttern da kommt viel zu lesen.
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 09:55
von pat...
Commo A mit Servo? gibt es da auch was neueres (weniger anfälliges) was passt?
Bezügliuch bremsen hab ich mal was von BMW E30 gelesen, gibt es hier erfahrungswerte?
Bitte entschuldigt die doofen Fragen, aber ich kenn mich bei Opel (noch) nicht aus :(
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 10:09
Deswegen sollst du ja auch die Suche benutzen :D
Bevor du irgendwas mit 24v planst geh zu nem Tüv und frag ob die dir das in eine Rekordkarosse eintragen? Glaube Rekord hat nur 150ps freigabe.
Commoservo ist das einzigste was passt. Ist selten,teuer und wenn du nach sowas suchst kauf NUR komplett.
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 10:21
von hannes
Durchgewurstelt hat geschrieben:Deswegen sollst du ja auch die Suche benutzen :D
--->>> http://www.einzigste.info/ :mrgreen:
Verfasst: Freitag 26. August 2011, 06:05
von opel.luggi
Hallo,,
Also passen tut nur der Motor solange es der 12V ist.
Und ich kann nur sagen C30NE rules.....
hier muß aber dennoch einiges umgebaut werden, Wapu, Lüfter,....
Beim 24V muß man den BKV versetzen, und geht nicht auf H.
servo passt nur vom Commo A, wobei Pumpe auch vom Monza oder Commo B passt.
bemühe die Suche und du wirst sehr schnell fündig.
