Hebebühne
Verfasst: Montag 12. September 2011, 20:38
von binford66
Hallo Jungs,ich hab da mal eben in der Bucht nach Bühnen geschaut....Was haltet ihr davon?
http://www.ebay.de/itm/NEU-2-Saulen-Heb ... 4cf9df412a
Bis 4 Tonnen wäre schon gut,dann kann ich auch mal mit dem Sprinter daruf.
Elektro-Hydraulisch ist der Antrieb hmmm aber die meisten Bühnen in den Werkstätten sind doch mit Spindel. :?
Taugt das was :?:
:arrow: Hat da einer Erfahrungen gemacht :?:
:arrow: Ist eine Gebrauchte Hebebühne,einer neuen Bühne dieser Machart vorzuziehen :?:
Grüße rainer m.
Re: Hebebühne
Verfasst: Montag 12. September 2011, 20:56
von rek-c-coupe
Für den Preis von 1400€ bekommst du auch eine gute Gebrauchte aus den 80er und 90er Jahren, von der du weist, daß sie auch in 10 Jahren noch funktioniert, was bei der Südostasien-Neuware nicht unbedingt sicher ist. :?
Zippo und Nußbaum usw. sind schon gute Teile.
Re: Hebebühne
Verfasst: Montag 12. September 2011, 21:10
Bezweifle das auf so eine Bühne ein Sprinter oder T4/5 mit langem Radstand passt. Fürn Hobbygebrauch reicht auch eine alte Consul,Romeico oder sowas die bekommt man zw 5 und 700€.
Re: Hebebühne
Verfasst: Montag 12. September 2011, 22:29
von Cowboy
Howdie,
Bei gebrauchten Bühnen kann das mit den Kosten schnell mal nach hinten losgehen. Weil irgendeinen Grund für den Verkauf wird es ja geben...
Eine gute Gebrauchte ist nicht einfach zu finden und wenn man sieht, was für gebrauchte Bühnen in der Bucht aufgerufen wird, die man nichtmal mehr ausprobieren kann, weil sie schon zerlegt auf ner Palette liegen...
Ich hab mich vor einem halben Jahr lange mit der Materie auseinandergesetzt und abgewägt, was ich will und was ich bekommen kann. Mir war das Risiko letztendes zu groß irgendetwas ausgemustertes zu kaufen, wo ich sowohl preisliche Unwägbarkeiten habe und auch bei der Nutzung Abstriche machen muß.
Ich will versuchen mal ein paar meiner Eckpunkte aufzuzählen:
- Es sollte eine Bühne ohne starre Verbindung zwischen den Säulen sein. (Nix Kette etc.)
- Der Boden sollte ohne Hindernisse bleiben.
- Der Abstand zwischen den Säulen soll variabel sein. Unsere Opels haben die Aufnahmepunkte aussen am Schweller. Je mehr Platz also zwischen den Säulen, umso mehr Platz hat man bei der Arbeit.
Ich hab mir nach langem Hin und Her eine neue Ravaglioli KPX Bühne gekauft. Die Bühne ist mit Hub-Spindeln (also mechanisch) und hat auf jeder Säule einen Motor. Der Gleichlauf der beiden Hubteile wird über einen Bowdenzug überwacht und notfalls auch nachgeregelt. Somit hab ich zwischen den Säulen als Verbindung nur 2 Kabel und den Bowdenzug. Das Zeug habe ich in ein Wellrohr gepackt und an die Decke gehängt. Bei meinem Fundament habe ich mir gleich zwei Befestigungsmöglichkeiten für eine Säule mit eingeplant, um den Abstand zwischen den Säulen variieren zu können. Falls ich die Bühne mal nicht brauche oder das Ding im Weg steht, kann ich die Säule auch einfach wegstellen.
Meinen Sprinter könnte ich auch hochheben, macht aber wenig Sinn, da ich nach oben keinen Platz habe, aber vielleicht stocke ich das Dach irgendwann doch noch auf.
Bei vielen elektro-hydraulischen Bühnen ist es auch so, daß man die irgendwie verriegeln und entriegeln muß, nach dem angehoben wurde oder abgesenkt werden soll. Die etwas teureren machen das automatisch. Gesehen habe ich das aber noch nicht.
So long,
Jack
Re: Hebebühne
Verfasst: Dienstag 13. September 2011, 10:28
von Masch
Hab ne Bühne in der Halle (vom Nachbarn), die weg muss. Soll 650€ kosten, kann glaube ich 2,5T heben, ist bis auf die aut. Abschaltung voll funktionsfähig und noch aufgebaut.
Die Bühne müsste aber schnellstmöglich abgeholt werden. Steht in Krefeld.
Markus
Re: Hebebühne
Verfasst: Dienstag 13. September 2011, 10:59
von binford66
Kannst du mal Fotos machen von dem Teil?
Und schauen was das für eine Marke ist?
Wie Jack schon richtig geschrieben hat ist mir der Abstand zwischen den Säulen auch wichtig.
Sollte über 2,50m sein.
Danke rainer m.
Re: Hebebühne
Verfasst: Dienstag 13. September 2011, 22:31
von sable
Kauf dir eine gebrauchte Nussbaum, da hast du lang Freude dran. Die Teile aus Fernost... wenn sie heben, dann nur bis 1,90 und wenn nicht, dann stellt sich die Frage nach Ersatzteilversorgung und Service. Eine Hebebühne ist schließlich eine langfristige Anschaffung!
Habe ein 2.30SL BJ 2000. Barrierefrei, solide Verarbeitung, Kunststoffmuttern und hebt über 2m.
Ist über Bowdenzug gesteuert- gibt bei Problemen keine Rätsel auf wie eine Bühne mit Gleichlaufelektronik.
Die könnte etwas für dich sein:
http://www.ebay.de/itm/2-Saulen-Hebebuh ... 2314259a7a
Was hast du denn für einen Boden?
Re: Hebebühne
Verfasst: Mittwoch 14. September 2011, 07:29
von binford66
Beton mit Fliesen.(wenn das in dem Gebäude was wird) ;)
Hab sie mal unter Beobachtung,Danke.
r. 8-)
Re: Hebebühne
Verfasst: Mittwoch 14. September 2011, 17:17
von Cowboy
binford66 hat geschrieben:Beton mit Fliesen.(wenn das in dem Gebäude was wird) ;)
r. 8-)
Beton ist nicht gleich Beton. Da muß schon was ordentliches drunter und auch drin sein. Das wird auch nicht nur reichen, wenn's dick genug ist, sondern es gehört auch etwas Stahl dazu!
Wenn Du am Untergrund nix machen willst/kannst, gibt's noch die Option, sich eine Bühne mit Grundrahmen zu nehmen. Da wird's dann halt nix mit der Barrierefreiheit.
Ich hab mir selbst eine Art Grundrahmen geschweißt und den einbetoniert. Hatte für mich den Vorteil, daß ich nix dübeln musste und die Säulen mit Maschinenschrauben am Boden festschrauben kann. Wenn die Säule weg ist, kuckt dann kein Gewindebolzen mehr aus dem Boden über den man stolpern könnte.
Re: Hebebühne
Verfasst: Samstag 17. September 2011, 20:49
von CaM
r. 8-)
Aber da drunter ist ja auch noch ein Keller, da müsste man erst mal abchecken ob der Boden/Decke genügend stark ausgelegt ist?? !!
