habe heute einen Rekord C coupe Bj:1971 gekauft.
Aber in dem Brief steht unter 33.Bemerkungen folgendes:
"...Leistungsred. d. Einbau einer Drosselplatte zw. Vergaser u. Motor. Kennz d. Drosselplatte mit 55,2 u. 55.3 EV 21 (Durchmesserzeichen) 19 S Nr.2895 Verplombt m. TÜ4"
Normalerweise müsste der doch um die 90 PS haben?!
Weiss einer warum er gedrosselt wurde ?
In den Papieren steht bei der Leistung "K40/4400" sprich 40 KW und Hubraum 1875 cm³
Er hat auch so einen komischen Chromluftfilter drauf der aussieht wie einer für die Ammikarren die zu heiß gewaschen wurde .
MfG
Rekord C Coupe 1900 Gedrosselt auf 40 kw? o.O
Re: Rekord C Coupe 1900 Gedrosselt auf 40 kw? o.O
Damals hatten viele Hersteller Wagen im Angebot, die nur 54 PS bzw 40KW hatten.
Das hatte was mit den Versicherungseinstufungen zu tun, meine ich, bin mir da aber nicht ganz sicher.
- Postleitzahl: 48703
Kann man das denn wieder entdrosseln?
Weil man muss ja theoretisch nur die Drosselscheibe entfernen und dann zum Tüv Onkel rennen oder nich? ich meine wenn ich schon den 1900er drinnen habe sollte er auch seine leistung abgeben o.O
Hallo!
Ja genau. Drosselplatte raus und dann wieder umtragen lassen.
Aber Vorsicht, prüfen ob der Vergaser auch noch die 2. Stufe aufmacht und den Motor nicht gleich voll belasten. Der ist noch 40kw gewöhnt
Hubi
Hubi
...und mach einen originalen Luftfilter drauf, sonst sieht der Prüfer rot.
Ok besten dank !
